[培训信息] 使用迅捷PDF编辑器编辑PDF文档时的一些小技巧
346|0
 楼主| 地主家的黑胖子 发表于 2017-7-20 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们都知道PDF文件不仅难以编辑,而且编辑起来还麻烦,但是我们要知道,那是你没有运用好他的技巧,如果你有一款比较好用的PDF编辑器的话你就会发现,其实编辑器PDF文件不是很难,将**导入之后你就会发现让我们不能编辑的PDF文件现在都这么简单就可以编辑了!下面小编就给大家介绍一款比较好用的PDF编辑器--迅捷PDF编辑器,向大家接受一下他的使用方法!
1.在浏览器中搜索下载迅捷pdf编辑器,也可以直接进入软件官网直接下载,将其安装至电脑中,接着运行此软件。
2.然后打开软件进入主界面,点击界面左上方的“文件”或“打开”,弹出文件选择框,选择一个你需要编辑的pdf文件,将其打开至软件。
3.点击菜单栏中的“编辑内容”,双击文本出现编辑框,这里可以编辑文本内容,单击右键文本处可以设置文本格式,也可以点击“添加文本”,进行文本内容的添加。
4.点击空白处单击右键出现更多功能,比如你可以添加书签,笔记,还有各种使用工具,根据需要进行设置即可。
5.在菜单栏的“文档”中还可以添加水印、背景、图像、页眉页脚、文本页面等等,还可以对你的文档进行加密,这里不再细讲每一个小功能的使用。
以上就是迅捷PDF文件的编辑是的一些小技巧,掌握了如何去编辑文档,再知道他是如何进行编辑的,香型我们会将工做变得更好的!
