有关LM2576做负电压中电路出现的问题
6860|39
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-20 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图参考PDF上设计,正电压没问题,负电压总是出现芯片发烫,电流过大的现象
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-20 22:26 | 显示全部楼层
电路图如图所示
bb632639228 发表于 2017-7-21 16:59 | 显示全部楼层
检查下负电源的使能引脚接对没有
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-21 17:03 | 显示全部楼层
检查下负电源的使能引脚接对没有
那你看这个电路图上面的负电源使能端引脚有没有接错,因为我是根据这个图制版出来,发现用不了
bb632639228 发表于 2017-7-21 17:45 | 显示全部楼层
那你看这个电路图上面的负电源使能端引脚有没有接错,因为我是根据这个图制版出来,发现用不了 ...
看器件手册,使能脚应该接地电源才能开启
weilaiheike 发表于 2017-7-22 10:31 | 显示全部楼层
帮顶,等大侠解答~
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-22 11:09 | 显示全部楼层
看器件手册,使能脚应该接地电源才能开启
但是我单独制作正电源没问题,然后单独制作的负电源也没问题,都是这样接的,然后组合到一起就出问题了
tyw 发表于 2017-7-22 11:35 | 显示全部楼层
但是我单独制作正电源没问题,然后单独制作的负电源也没问题,都是这样接的,然后组合到一起就出问题了 ...
不隔离的组合后共地不行,即正,负的公共地要悬浮,不能与输入电源共地.(看2576内电路)
比如输入24v,分作+12v,-12v两组,正负公共地不能与24v共地.要悬浮,相当于一个抽头.
所以你的线路有问题.
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-22 16:06 | 显示全部楼层
比如输入24v,分作+12 ...
谢谢,非常感谢大神,困惑了我好久,终于被解决了,我现在就去试试
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-22 18:04 | 显示全部楼层
比如输入24v,分作+12 ...
大神,我刚刚弄了下,还是出现问题,估计还是我接错了,麻烦你能不能画下图给我,具体怎么接,你之前发给我的是2586的
tyw 发表于 2017-7-22 18:29 | 显示全部楼层
大神,我刚刚弄了下,还是出现问题,估计还是我接错了,麻烦你能不能画下图给我,具体怎么接,你之前发给 ...
输入电压应为正,负电压的和才能做拆成2组.
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-22 21:02 | 显示全部楼层
突然发现大神你理解错我的意思,25系列芯片跟78系列芯片不一样,它是直流输入,你之前说地不能跟电源地接在一起,那这个芯片不接电源的正负极,怎么工作
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-22 21:03 | 显示全部楼层
突然发现大神你理解错我的意思,25系列芯片跟78系列芯片不一样,它是直流输入,你之前说地不能跟电源地接 ...
这个25系列的地不能悬浮,悬浮就电路都不通,不像78系列是交流输入
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-22 21:09 | 显示全部楼层
看器件手册,使能脚应该接地电源才能开启
哦,我忘记负电源使能端接地了
tyw 发表于 2017-7-22 21:50 | 显示全部楼层
7812,7912是线性直流稳压电路,你仿照此电路接.但2576跟7912不一样,这个方法不一定能用.
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=19#detail
footis 发表于 2017-7-23 10:54 | 显示全部楼层
咋样了?
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-23 21:15 | 显示全部楼层
已经找到解决方法了
想知道博主怎么解决的负压问题 我现在遇到了转负压电压下降到3V但是电流0.4A的情况  发表于 2025-8-6 11:45
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-23 21:17 | 显示全部楼层
https://item.tao ...
谢谢啦,我是要参加电赛用,不能用直接用这种模块,还是非常感谢
xmar 发表于 2017-7-24 12:24 | 显示全部楼层
LM2576用做负电源输出时,芯片输入耐压是:Vin + Vout。例如,输入24V,输出负12V,结果耐压达36V。很接近芯片的最高耐压40V。如果负载电流大,芯片很容易过热烧掉。
解决办法:(1)降低输入电压Vin(例如,24V变成+12V后,再变为-12V);(2)必须加软启动。
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-26 21:40 | 显示全部楼层
LM2576用做负电源输出时,芯片输入耐压是:Vin + Vout。例如,输入24V,输出负12V,结果耐压达36V。很接近 ...
你好,经过改正以后,电路变成这样了,输入电压我都是14V,芯片是正负12V和正负5V,但是现在后面这个负5的输出正常,前面的负12输出不正常,这是为什么???
