28335spi方式控制MPU6500的问题
2161|35
 楼主| Mattheww 发表于 2017-7-21 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在可以通过spi读取到数据,但是我该怎么对mpu6500进行配置呢?
根据我自己的理解,mpu6500里面有它相关配置的寄存器,我需要通过对寄存器进行赋值来完成对mpu6500的配置。
如果我的理解是对的,那么我该如何对mpu6500的寄存器进行赋值呢?是不是需要先定义mpu6500的寄存器然后再进行其他操作?   我在网上找了好久也没有找到相关的资料  求大神们指点我一下
Erichk 发表于 2017-7-21 10:04 | 显示全部楼层
用SPI读取数据的话  可以先发命令禁止I2C   然后发X\Y\Z地址读数据
Thorald 发表于 2017-7-21 15:50 | 显示全部楼层
初始化 对准之类的不需要么?
程序下载之后  程序自动运行 并报错
C28xx: Trouble Removing Breakpoint with the Action "Finish Auto Run" at 0x9fb4: (Error -1066 @ 0x9FB4) Unable to set requested breakpoint in memory. Verify that the breakpoint address is in writable memory. (Emulation package 5.0.872.0)
是什么原因。。
Bjorn 发表于 2017-7-21 16:17 | 显示全部楼层
CAN总线,不管他要不要你的消息,都要给别人方便,发 frame的ack,但是这个ACK是L2层的
Rollo 发表于 2017-7-21 16:31 | 显示全部楼层
这报错是DSP配置问题报错吧
Rangar 发表于 2017-7-21 16:42 | 显示全部楼层
0x9fb4处,在执行Finish Auto Run时,去掉断点出现了问题。不能在存储器中设置需要的断点。核实断点地址在可写存储器中。
Stannis 发表于 2017-7-21 16:59 | 显示全部楼层
这是什么问题导致的呢?
Brand2 发表于 2017-7-21 17:13 | 显示全部楼层
楼主可以先学习一下DMP,应美盛有官方的motion_driver,那应该是你需要的东西。
quickman 发表于 2017-7-24 22:25 | 显示全部楼层
这个使用iic配置简单很多。
jstgotodo 发表于 2017-7-24 22:26 | 显示全部楼层
可以参照51单片机的spi例程
iamaiqiyi 发表于 2017-7-24 22:26 | 显示全部楼层
参考STM32F405调试MPU6500的程序
dzfansman 发表于 2017-7-24 22:27 | 显示全部楼层
可以基于该IIC代码的SPI修改
sanxingnote7 发表于 2017-7-24 22:28 | 显示全部楼层
怎么不使用iic呢?
backlugin 发表于 2017-7-24 22:29 | 显示全部楼层
线长了一定要降低速率
sdCAD 发表于 2017-7-24 22:29 | 显示全部楼层
器件都有SPI接口的?
fengm 发表于 2017-7-24 22:30 | 显示全部楼层
sanfuzi 发表于 2017-7-24 22:31 | 显示全部楼层
传输的速度怎么样
quickman 发表于 2017-7-24 22:31 | 显示全部楼层
iic可以配置多个惯导芯片。
jstgotodo 发表于 2017-7-24 22:31 | 显示全部楼层
MCU 的MISO口接模块的sdo MOSI接模块的sdi sclk接上 cs接上
iamaiqiyi 发表于 2017-7-24 22:31 | 显示全部楼层
