MAX3232如何做二个RS232用?
5242|10
 楼主| aijia 发表于 2007-1-22 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,MAX3232有两个RS232,可以将TTL端的两个RXD和两个TXD并起来接到单片机的P3.0与P3.1上吗?然后,对应的输出是两个RS232,同时输出吗?<br />
chunyang 发表于 2007-1-22 16:12 | 显示全部楼层
输入可以并,输出不可以
会有电平竞争。
 楼主| aijia 发表于 2007-1-22 16:39 | 显示全部楼层
两个RS232输出一样吗?
chunyang 发表于 2007-1-22 17:20 | 显示全部楼层
你指什么?
 楼主| aijia 发表于 2007-1-22 17:30 | 显示全部楼层
这样接
将RS3232的T1IN与T2IN相连和单片机的TXD相连,将RS3232的R1OUT与R2OUT相连和单片机的RXD相连,那么T1OUT与R1IN和T2OUT与R2IN能输出一样的信号吗?
chunyang 发表于 2007-1-22 17:34 | 显示全部楼层
MCU的TX输出如你那样接可以,输出当然一样
OUT端则不能并联
ccitt 发表于 2007-1-26 16:01 | 显示全部楼层
其实是可以的
李敬宁 发表于 2007-1-30 12:47 | 显示全部楼层
可以的
我们公司做的就是用一个RS232片子做成两个232通信口用很好做的!!!
李敬宁 发表于 2007-1-30 12:50 | 显示全部楼层
232是点对点通信是不能乱并联的!!
zysunol 发表于 2007-1-31 15:50 | 显示全部楼层
可以试试
232一对多是不可以的,<br />你现在是多对一,看不出毛病<br />但是注意只能外部一路发送工作,或者系统处于发送,否则冲突
dyhalf 发表于 2013-11-18 09:46 | 显示全部楼层
电平有竞争和冒险的关系、同输出容易出错
