[市场活动] 三相整流桥的好坏测量怎么样?ASEMI
516|1
 楼主| 21这个号码伟大 发表于 2017-7-21 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相整流桥的好坏测量怎么样?ASEMI
 楼主| 21这个号码伟大 发表于 2017-8-2 15:00 | 显示全部楼层
用数字万用表的二极管档或指针表的100或1000档,测量两交流输入端到整流桥输出正端的阻值,若为开路或短路说明整流桥已坏.正常值应为400到2000欧姆.
还可测正端到输入端的阻值应为无穷大,否则为已坏.负端到输入端的阻值也应为400到2000才算正常.
里面不就四个二极管吗?“~”到“+”端为正向二极管数值,也就是0.6V 左右;“-”到“~”端同样为正向二极管数值,为0或无穷大及坏!
