[应用相关] Modbus 丛机地址修改的问题
630|3
 楼主| Erichk 发表于 2017-7-21 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见示例代码:
Modbus 丛机地址可以通过上位机 修改为 需要的值(例如,修改为3)。可是,每次复位后,又变回原来的值(1)了。
变送器产品,没有EEPROM ;MCU为STM32F030;
开发环境为:uVision V5。
请教:
这个问题 该如何解决 ?
谢谢!
示例代码:
unsigned char ModbusAddress ;
void modbus_init(void)
    ModbusAddress = 1;
int main(void)//master
        modbus_init();
        while(1)
                ModbusAddress = 3 ;
mmuuss586 发表于 2017-7-21 10:39 | 显示全部楼层
不要重复发帖
mmuuss586 发表于 2017-7-21 10:41 | 显示全部楼层
你修改后,要把修改的值保存下来,上电的时候读取这个值,作为从机的MODBUS地址;
没有EEPROM,可以把数据存到内部FLASH啊
yklstudent 发表于 2017-7-21 11:21 | 显示全部楼层
FLASH模拟EEPROM一样可以存储数据的,
