IAR 5.5 仿真出错
3235|43
 楼主| Erichk 发表于 2017-7-21 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR5.5 首次下载提示,固件升级,升级后提示
Thu Jul 17, 2014 18:01:51: Firmware version 30204005
Thu Jul 17, 2014 18:01:51: Interface dll version 3.2.4.5
Thu Jul 17, 2014 18:01:55: Unknown device
Thu Jul 17, 2014 18:01:58: Fatal error: Could not find device (or device not supported) Session aborted!
dirtwillfly 发表于 2017-7-21 12:37 | 显示全部楼层
你用的什么仿真器?什么版本?
dirtwillfly 发表于 2017-7-21 12:38 | 显示全部楼层
一般能不升级就不要升级,升级会有风险
Thorald 发表于 2017-7-21 15:43 | 显示全部楼层
重新插拔试一下,可能升级失败
Bjorn 发表于 2017-7-21 16:02 | 显示全部楼层
固件升级成功了么?成功的话,重新插拔仿真器,确定在设备管理器中驱动没有问题,然后重新debug试试呢
Rollo 发表于 2017-7-21 16:25 | 显示全部楼层
仿真的啥芯片
Rangar 发表于 2017-7-21 16:41 | 显示全部楼层
下降级补丁吧
Stannis 发表于 2017-7-21 16:58 | 显示全部楼层
一般不要轻易升级,可能带来很多麻烦
51xlf 发表于 2017-7-21 22:53 | 显示全部楼层
更新固件的原因。
i1mcu 发表于 2017-7-21 22:53 | 显示全部楼层
固件更新失败了。
pmp 发表于 2017-7-21 22:53 | 显示全部楼层
重新安装一下驱动试试。
mmbs 发表于 2017-7-21 22:54 | 显示全部楼层
这个仿真器的电源是否存在问题?
1988020566 发表于 2017-7-21 22:54 | 显示全部楼层
重新下载一个固件刷新。
lzbf 发表于 2017-7-21 22:54 | 显示全部楼层
这个用的是哪个仿真器?
houjiakai 发表于 2017-7-21 22:55 | 显示全部楼层
驱动的问题,重新安装。
wwppd 发表于 2017-7-21 22:55 | 显示全部楼层
这个是不是跟IAR不能够兼容运行。
232321122 发表于 2017-7-21 22:55 | 显示全部楼层
Firmware version正确吗
51xlf 发表于 2017-7-21 22:56 | 显示全部楼层
这个是用的jlink吗?
i1mcu 发表于 2017-7-21 22:56 | 显示全部楼层
固件更新失败之后造成系统无法识别。
pmp 发表于 2017-7-21 22:56 | 显示全部楼层
可能软件驱动存在问题。
