结贴
1390|11
 楼主| uid0430 发表于 2017-7-21 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
结贴
maychang 发表于 2017-7-21 13:36 | 显示全部楼层
你的PWM频率多少?
4N35的延迟相当大,而且延迟时间的分散性也相当大。
maychang 发表于 2017-7-21 13:41 | 显示全部楼层
R1是510kΩ,却使用12A电流的MOS管,谁设计的?
MOS管放电靠R5,电阻值为10kΩ,你的PWM频率必定相当低,稍微高一点PWM就出不来。
 楼主| uid0430 发表于 2017-7-21 13:57 | 显示全部楼层
PWM 为20K,DC处为直流电机,不一致性主要来自光耦,换了另一个光耦就好了。
 楼主| uid0430 发表于 2017-7-21 14:00 | 显示全部楼层
MOS管放电我的理解是R4,D2,Q2吧。
 楼主| uid0430 发表于 2017-7-21 14:04 | 显示全部楼层
应该是4N35延迟时间的分散性的造成的,如果就延时时间大是对这产品关系不大。有没有其他光耦推荐的。
maychang 发表于 2017-7-21 14:35 | 显示全部楼层
是,我看走眼了。
maychang 发表于 2017-7-21 14:42 | 显示全部楼层
应该是4N35延迟时间的分散性的造成的,如果就延时时间大是对这产品关系不大。有没有其他光耦推荐的。 ...
4N35记得二次侧是达林顿管,所以电流传输比高。这类达林顿管输出的光耦延迟时间都比较长。
快速光耦型号很多,例如6N135等等。你自己到器件公司官网上挑选一下,看哪个能够满足你的要求。
 楼主| uid0430 发表于 2017-7-21 15:33 | 显示全部楼层
快速光耦型号 ...
嗯,谢谢,我找下
chunyang 发表于 2017-7-21 16:45 | 显示全部楼层
把光耦换成通迅用高速光耦,具体选型指南在我的blog中有。
zxmxx 发表于 2017-7-21 17:53 | 显示全部楼层
pcb008 发表于 2017-7-22 10:56 | 显示全部楼层
