[产品供应]
迅捷CAD编辑器中批处理工具使用的方法
474|0
懒惰yu|  楼主 | 2017-7-21 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在工作中有时候避免不了会有一大推一大推文件需要进行处理,这个时候我们就会去想比较方便的方法处理这些文件。什么办法才是比较方便的呢?没错那就是进行批量的处理。为了大家能够更好的去完成这些工作,同时在时间上大大的节约。小编就教下大家怎么样使用迅捷CAD编辑器当中的批量处理工具。
  下面我们就一起来看看要怎么使用迅捷CAD编辑器中的批处理工具。
  1、首先我们需要将这款迅捷CAD编辑器下载安装到电脑上,我们可以直接从软件的官网下载安装。
  2、下载完成之后,运行迅捷CAD编辑器,点击软件左上方的“文件”的“批处理”选项,我们在右边可以看到两个按钮,“批处理”和“批量打印” 。
  3、批处理。点击“批处理按钮”,在打开的“批处理”窗口,可以选择添加文件或者文件夹批量转换格式。只要在输出格式里选择需要转换的格式就可以将添加的文件转换为需要的格式。右边界面上可以看到转换文件的格式设置和输出目录,工具需要设置即可。
  4、批量打印。点击“批量打印”按钮可以设置打印多个图纸文件。
  5、编辑打开的CAD图纸。在打开的软件界面当中,点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具,如果我们想要对CAD文件进行修改,我们选择软件上相应的工具选择修改即可。
  6.编辑完成后,点击保存或者另存为将文件保存为我们需要的格式即可。
  上面的步骤便是迅捷CAD编辑器批处理工具的使用方法了,按照上面的方法我们能够对文件进行批量处理。从而大大节约我们的时间,提高我们的工作效率。
