F169的串口问题
2040|21
 楼主| Rangar 发表于 2017-7-21 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f5529lp,在进行串口通信的时候,遇到一个很奇怪的问题,UART1串口是COM5时,正常进行通信,当变为COM3时,却总是失败。。时而是COM5,时而是COM3,是什么原因呢 ?怎样使得它可以变成COM5 呢?
Stannis 发表于 2017-7-21 17:01 | 显示全部楼层
指的是在电脑虚拟串口吗?如果是,删除虚拟串口,重新更新驱动
Brand2 发表于 2017-7-21 17:14 | 显示全部楼层
在设备管理器中看啊,连接的是哪个com口就是那个
Soraka 发表于 2017-7-21 17:27 | 显示全部楼层
怎么删除虚拟串口
51xlf 发表于 2017-7-21 22:57 | 显示全部楼层
这个是你插在不同的USB接口上了。
i1mcu 发表于 2017-7-21 22:57 | 显示全部楼层
这个数据占用了吗
pmp 发表于 2017-7-21 22:57 | 显示全部楼层
软件存在问题而已。
mmbs 发表于 2017-7-21 22:58 | 显示全部楼层
串口是根据你的设备驱动定义的。
1988020566 发表于 2017-7-21 22:58 | 显示全部楼层
这个直接在串口修改。
lzbf 发表于 2017-7-21 22:58 | 显示全部楼层
这个串口有什么问题?
houjiakai 发表于 2017-7-21 22:59 | 显示全部楼层
串口芯片的驱动问题。
wwppd 发表于 2017-7-21 22:59 | 显示全部楼层
识别管理器不能够修改吗?
232321122 发表于 2017-7-21 22:59 | 显示全部楼层
COM3和COM5没有什么区别
51xlf 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
不同的usb接口显示不同的IO.
i1mcu 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
清除多余的串口。
pmp 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
使用的是哪个串口芯片?
mmbs 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
可以修改这个com口。
1988020566 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
在串口设备里面修改串口号
wwppd 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
这个清楚之后就可以随意定义串口了。
232321122 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
可能一个串口被占用,只能配置其他的串口了。
