TMS320C2812 TMS320F2812 TMS320R2812
942|12
 楼主| shimx 发表于 2017-7-21 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个哪种用的多一些
jiahy 发表于 2017-7-21 21:06 | 显示全部楼层
它们区别在于分别是ROM、FLASH和RAM的内存
 楼主| shimx 发表于 2017-7-21 21:07 | 显示全部楼层
这个我知道,应用场景有什么不同?
wyjie 发表于 2017-7-21 21:13 | 显示全部楼层
就大小不同而已吧,功能还有啥不同?》
jlyuan 发表于 2017-7-21 21:14 | 显示全部楼层
ROM,  你可以将你的代码提交给TI,这样你的芯片出厂时,TI就已经给你烧好了代码。
zhaoxqi 发表于 2017-7-21 21:15 | 显示全部楼层
volume产品时选择,可以有效降低成本。
dengdc 发表于 2017-7-21 21:16 | 显示全部楼层
Flash,  你可以在购买芯片后,随时向里面写自己的程序以便脱机运行。
dengdc 发表于 2017-7-21 21:17 | 显示全部楼层
RAM,对不起只有RAM的产品,不能自己脱机运行,运行另外的器件来配合做代码的加载。
huangchui 发表于 2017-7-21 21:18 | 显示全部楼层
功能都大致相同吧,只是 内存不一样
jiajs 发表于 2017-7-21 21:19 | 显示全部楼层
当然是F用的多
jlyuan 发表于 2017-7-21 21:20 | 显示全部楼层
TMS320F2812 我用它做过控制!
yszong 发表于 2017-7-21 21:21 | 显示全部楼层
我喜欢用F2812 这个普遍!
 楼主| shimx 发表于 2017-7-21 21:24 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
