[STM32F1] 定时器输入捕获与DMA的响应速度
712|8
 楼主| wenfen 发表于 2017-7-21 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用到STM32F103C8T6做一个定时器输入捕获与DMA的应用,发现速度距离目标要求甚远
zhuhuis 发表于 2017-7-21 22:47 | 显示全部楼层
情况是这样,单片机按72MHz,输入捕获无分频,无滤波,即所有参数按照最快响应速度设置
目前结果如下,
当被捕获脉冲频率为4MHz时,可以正常捕获
当被捕获脉冲频率为10MHz时,会丢失
而我需要的是捕获20MHz脉冲上升沿,然后采用DMA读取数据
tian111 发表于 2017-7-21 22:48 | 显示全部楼层
除硬件性能外,还要看TIM的分频后的频率。
chenho 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
以及总线性能,因为带宽至少到20MB了
chenho 发表于 2017-7-21 23:01 | 显示全部楼层
对,试试最高的F4,如果还不行,考虑FPGA吧。
 楼主| wenfen 发表于 2017-7-21 23:03 | 显示全部楼层
STM32哪个型号有可能会满足我的需要?
chenho 发表于 2017-7-21 23:05 | 显示全部楼层
可以看看F334
gongche 发表于 2017-7-21 23:06 | 显示全部楼层
以前在某个地方看到说,DMA最快传输间隔为100NS.
 楼主| wenfen 发表于 2017-7-21 23:07 | 显示全部楼层
多谢多谢
