[技术求助]
输入悬空
495|18
jiajs|  楼主 | 2017-7-21 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2017-7-21 23:55 | 只看该作者
未用的输入口什么都没接吧
zhenykun| | 2017-7-21 23:56 | 只看该作者
需要用的输入端没接上/下拉电阻并且没接MCU的输入口?
jiajs|  楼主 | 2017-7-21 23:57 | 只看该作者
到底哪个
jlyuan| | 2017-7-21 23:58 | 只看该作者
是啊,我也不懂
dengdc| | 2017-7-23 22:08 | 只看该作者
例如:“与门”74HC08的两个输入端和“非门”74HC14的一个输入端与MCU的引脚相连, 其余未用的输入端单独放置,什么都没接,这叫“输入悬空”么?
heweibig| | 2017-7-23 22:10 | 只看该作者
悬空的意思就是该IO口可能是一个不确定电平。
wuhany| | 2017-7-23 22:11 | 只看该作者
楼上说的比较靠谱,输入口什么都没接,这肯定就是悬空。
jiahy| | 2017-7-23 22:12 | 只看该作者
一般解决悬空,可以用一个电阻上拉到VCC或者下拉到GND.
jiajs|  楼主 | 2017-7-23 22:13 | 只看该作者
能举个例子吗?
shimx| | 2017-7-23 22:14 | 只看该作者
MOSFET的门级,如果什么都不接的话,则就是悬空,因为其为电压型驱动器件,则在外部电磁场的影响下
jiaxw| | 2017-7-23 22:15 | 只看该作者
门极可能为高,也可能为低,则MOSFET将会处于导通还是非导通呢?
spark周| | 2017-7-23 22:16 | 只看该作者
一般都不宜让多余的输入端悬空,至于连接到高电平还是低电平,需要根据电路性质决定
liliang9554| | 2017-7-23 22:17 | 只看该作者
输入端io 悬空不接任何电平信号!
zhaoxqi| | 2017-7-23 22:18 | 只看该作者
1.与非门 T1为多发射极管.可等效为两个三极管. 其工作原理可从两方面分析: (2) 输入有...如果输入全悬空,输出为低电平.因此输入悬空等效为输入高电平. 2.或非门...VDD增加相当于T2的VGS增加 T2工作在可变电阻区,有较小的导通电阻...
输入端悬空就是TTL与非门等输入端没有接上拉/下拉电阻,也没有接入任何电路的情况。
一般不允许输入端悬空,否则容易受到外界干扰,导致输出状态不确定。
huangchui| | 2017-7-23 22:19 | 只看该作者
就是高阻状态吧
wyjie| | 2017-7-23 22:40 | 只看该作者
就是不接任何信号!扽同于nc
jlyuan| | 2017-7-23 22:41 | 只看该作者
jiajs|  楼主 | 2017-7-23 22:44 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
