[应用相关] 灯为什不灭
631|8
 楼主| bbapple 发表于 2017-7-22 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define led P0
sbit  key=P1^0;
unsigned int  i=0,num=0;
void Delayms(unsigned int c);
void init();
void key_Scan();
         void key_Scan()
         if(!key)
            Delayms(1);
                   if(!key)
                           while(!key)
                          P0=0x01;
                          i++;
    unsigned char a, b;
   while(c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
         void main()
         init();
         key=1;
         P0=0x00;
         while(1)
                        key_Scan();
         void  init()
           TMOD=0x01;
           TH0=(65536-45872)/256;
       TL0=(65536-45872)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
         void T_time() interrupt 1
                                 num++;
                if(i==1&&num==20)
                   P0=0x00;}
zhouhuanの 发表于 2017-7-22 10:34 | 显示全部楼层
keyscan有问题,if用法错误,应该是if(keys==0)这样的
wanglaojii 发表于 2017-7-22 10:34 | 显示全部楼层
我好像看到代码有错误
laozhongyi 发表于 2017-7-22 10:41 | 显示全部楼层
语法错误,主函数与中断不对.
Edisons 发表于 2017-7-22 10:42 | 显示全部楼层
请教他人之前还是摆好态度,把自己的代码摆整齐嘛,人家看着都头疼。
_gege 发表于 2017-7-22 10:48 | 显示全部楼层
Mozarts 发表于 2017-7-22 10:49 | 显示全部楼层
大哥 你能把程序摆整齐点就好了
Listate 发表于 2017-7-22 10:56 | 显示全部楼层
while(!key)应该放在i++花括号的后面,另外我看你的延时将近有40毫秒,稍微有点长啊
戈卫东 发表于 2017-7-22 11:01 | 显示全部楼层
灭谁?
你如何定义“灭”的行为?
有何异常?
