rc电路的拉式变换
3307|6
 楼主| 天下第三li 发表于 2017-7-22 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无意中看到RC电路的拉式变换,一阶RC串联的零状态响应公式为,Vo=Vi*(1-e^(-t/rc)),这个没毛病,然后看到很多资料RC电路的传递函数为G(s)=1/(rcs+1);我知道这个传递函数可以把电路直接放到频域中得到,r->r;c->1/sc;但是,根据Vo=Vi*(1-e^(-t/rc))这个公式拉式变换得到的不是G(s)=1/(rcs+1),哪位大侠能说说,小弟拜谢了。
 楼主| 天下第三li 发表于 2017-7-22 11:08 | 显示全部楼层
[img]file:///C:/Users/Double%20Chen/AppData/Roaming/Tencent/Users/947853595/QQ/WinTemp/RichOle/NZ~0Y4%7DJ3)OULSB2YD@5QNH.png[/img]
HWM 发表于 2017-7-22 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
那是传递函数,你所给的时域是响应(含激励)。考虑传递函数乘激励,就可以了。
 楼主| 天下第三li 发表于 2017-7-22 11:32 | 显示全部楼层
这很尴尬啊,各位,知道的随便指点两句啊,谢谢
 楼主| 天下第三li 发表于 2017-7-22 13:30 | 显示全部楼层
那是传递函数,你所给的时域是响应(含激励)。考虑传递函数乘激励,就可以了。 ...
大神,我求拉式变换用的是这个:Vo/Vi=1-e^(-t/rc),求得是G(s)=1/(s*(rcs+1));和你所说的这个G(s)=1/(rcs+1)传递函数乘以激励,这里激励算是阶跃信号,拉氏变换为1/s,两者相乘一样了,1-e^(-t/rc)这个算是时域里的传递函数了(这样说不正规),通过它拉氏变换不能得到频域中的传递函数吗,还是说我这里的激励信号比较特殊,是阶跃信号,即使1-e^(-t/rc)这个表面上已经把激励信号除去了,但是隐含阶跃激励信号1(t),但是这个应该不存在这样的漏洞,因为好几年没碰这一块,现在生疏了,还请大神明示。
HWM 发表于 2017-7-22 13:35 | 显示全部楼层
大神,我求拉式变换用的是这个:Vo/Vi=1-e^(-t/rc),求得是G(s)=1/(rcs*(rcs+1));和你所说的这个G(s)=1/(r ...
"系数"问题自己去解决,而那个时域的响应不是什么传递函数。动态电路的时域方程是微分方程。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天下第三li + 1 乐于助人
查看全部评分
 楼主| 天下第三li 发表于 2017-7-22 13:58 | 显示全部楼层
谢谢哈,那个系数,是我自己弄错了,跟你说的一样,传递函数乘以激励后和响应的拉式变换一样了,可能是我在最基本的定理定义上理解有偏差,虽然还有点糊涂,但是还是谢谢大神啦
