信号传输问题:
2969|6
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-1-24 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007124113422153.jpg<br /><br />光耦的第6脚没用,空着好,或是怎么处理?<br /><br />如果我用两条网线的话,4条4条的传,每一条都跟地双绞,,这样会不会更好<br /><br />呢!<br /><br />6脚对地电阻应该加多大合适?&nbsp;&nbsp;1M?&nbsp;&nbsp;快速泄放电荷!&nbsp;<br /><br />目前的速度要求不是很高,因为距离太远,所以速度会适当降低,&nbsp;现场有10KV的变压器,怕5V抗干拢不够,故采<br />用12V<br />
chunyang 发表于 2007-1-24 18:37 | 显示全部楼层
多数情况6脚悬空即可,也可通过大电阻拉到地,高EMI环境才
光藕是电流型器件,无所谓“双绞”,至于R2选多少,要根据线路和后续电路参数定,选合适的电流即可,电流越大抗干扰力越强,但注意不要超过器件的容限。R1也可适当降低,同样要注意容限,只要参数合理,100米轻松,不过注意长线可能感生高压,必要时加电压抑制器件或进行电压钳位。
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-1-24 20:49 | 显示全部楼层
我也想加上TVS管,但对TVS的使用不是很懂,兄台指点下!
chunyang 发表于 2007-1-25 11:34 | 显示全部楼层
信号线与保护地之间接即可,是否必要全看环境。
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-1-25 13:52 | 显示全部楼层
TVS管应该如何选型?
chunyang 发表于 2007-1-25 17:10 | 显示全部楼层
选击穿电压稍高于正常工作电压的即可
zhiwei 发表于 2007-1-29 12:49 | 显示全部楼层
改一下,做成电流环更好
VCC-》R-》NPNC-NPNE-》A线到远程模块光偶输入的二极管-》B线回到近端GND。这样,一对线构成一个电流环。电流越大,传的越远。不过你要考虑环阻。网线是0.4的线,1km,来回电阻(环阻)大概300欧姆。你的距离很近,做20mA电流环的话效果应该很好了。普通光耦都能上9600bps,再处理一下的话翻倍也没有问题。想更高,就用高速光偶。
