这款10.1寸 1280*800电容触摸屏, GD哪颗片子可以驱动 ?
7970|22
 楼主| 369122197 发表于 2017-7-22 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏:10.1寸1280x800分辨率全视角
触摸: 钢化玻璃电容触摸, I2C接口
接口: RGB接口/LVDS接口可选
电源: 5V单电源供电
需要有带LTDC的芯片, 屏有RGB接口,请推荐一颗GD高性价比的片子,不了解STM32的 F429对应GD哪颗片子? 谢谢
WKS101WX001-WCT-SPEC.pdf
1.37 MB, 下载次数: 57
whtwhtw 发表于 2017-7-22 14:05 | 显示全部楼层
GD32F450
 楼主| 369122197 发表于 2017-7-22 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
F450Z需要外扩SDRAM吗
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 18:22 | 显示全部楼层
F103的就可以的,不行的话就用F130也可以的
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 18:23 | 显示全部楼层
f130的flas由f103的32K增加到64k的
angerbird 发表于 2017-7-22 18:56 | 显示全部楼层
这个主要取决于MCU的资源的
 楼主| 369122197 发表于 2017-7-22 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
103 ? 大神确认可以?
wzw2134 发表于 2017-7-24 09:54 | 显示全部楼层
130和103是不带RGB接口的,建议使用GD32F450,带RGB接口最大可接1024*768分辨率的屏幕,可外挂SDRAM。
 楼主| 369122197 发表于 2017-7-24 11:34 | 显示全部楼层
130和103是不带RGB接口的,建议使用GD32F450,带RGB接口最大可接1024*768分辨率的屏幕,可外挂SDRAM。 ...
那1280*800似乎还是没办法搞得定哦 ?
gx_huang 发表于 2017-7-24 11:36 | 显示全部楼层
现在的普通芯片都这么强大呀,可以支持这么高的分辨率LCD了。
wzw2134 发表于 2017-7-24 14:03 | 显示全部楼层
GD450的用户手册里写的是最大支持2048*2048,datasheet里写的是支持1024*768。我的理解是他TFT接口硬件是可以支持2048*2048,但它数据输出速度有限,2048*2048数据量太大导致帧数很低。如果是1280*800应该也可以输出,只是帧数可能会降低一点。可以找个450的开发板试一下。
 楼主| 369122197 发表于 2017-7-24 16:41 | 显示全部楼层
GD450的用户手册里写的是最大支持2048*2048,datasheet里写的是支持1024*768。我的理解是他TFT接口硬件是 ...
 楼主| 369122197 发表于 2017-7-24 22:03 | 显示全部楼层
可能要讲究些方法
一周一天班 发表于 2017-7-25 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
只有nuc972合适。lcd刷新率是和ram速度直接挂钩的,sdram不行。
一周一天班 发表于 2017-7-25 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
sdram都面临已经停产或将要停产,搞不懂为啥出只支持sdram的m4,出个支持ddr23的多好。配sdram简直成垃圾了。
whtwhtw 发表于 2017-7-25 08:48 | 显示全部楼层
支持SDRAM是频率低了点,就这大部分使用SDRAM的PCB都不过关,别说频率更高的DDR2,3,4了,对制板要求太高。内部集成DDR的话还是比较划算的
siberan123 发表于 2017-7-25 09:53 | 显示全部楼层
可以看下这个基于CH554触控芯片IIC转USB方案,电容屏的https://bbs.21ic.com/icview-1724380-1-1.html
 楼主| 369122197 发表于 2017-7-26 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
支持SDRAM是频率低了点,就这大部分使用SDRAM的PCB都不过关,别说频率更高的DDR2,3,4了,对制板要求太高 ...
你是指新唐926吗?
yoiyou 发表于 2017-8-17 15:38 | 显示全部楼层
GD32F2系列的都可以呢。主要就是GD32F205和GD32F207,具体的型号看你需要什么样的资源了。
baimiaocun2015 发表于 2017-8-25 23:35 | 显示全部楼层
F2系类的都可以的吧
