[STM32F1] 3.7v可充电锂电池,转3.3V电压给STM32F1芯片用,用什么电压....
9577|7
 楼主| liu_jing_yang 发表于 2017-7-22 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是18650锂电池,单节,或者那种聚合物锂电池,都是两三千毫安时的。
第一个为题:能否直接给STM32F103供电?
第二个问题:板子上自带1117-3.3,我直接锂电池接过去,也能输出3.3V,压差可以这么小么?
第三个问题:其他的电压转换芯片,我看着一款RT9113-3.3,这款芯片输入电压2.5V~5.5V,意思是输入2.5V也能输出3.3?
戈卫东 发表于 2017-7-22 18:33 | 显示全部楼层
RT9193有低压型号可以选。比如1.8V,可以从2.5V得到1.8V。从2.5V得到3.3V是不可能的。
戈卫东 发表于 2017-7-22 18:35 | 显示全部楼层
锂离子电池充满电可以有4.2V,这个时候通过1117提供3.3V是足够的。
pattywu 发表于 2017-7-22 18:45 | 显示全部楼层
回答
第一:估计是不能直接给MCU供电。
第二:1117-3.3,j最小压差大概1.2V;
第三:LDO,输出肯定给输入的电压低。
如果用电量不大的话,建议用XC6206-3.3,最小压差大概0.1~0.2V。
锂电池供电的,我基本上用这个。
一路向北lm 发表于 2017-7-22 20:42 | 显示全部楼层
直接可以用吧
一路向北lm 发表于 2017-7-22 20:43 | 显示全部楼层
不行的话,锂电池升下压,升到5V
xyz549040622 发表于 2017-7-23 06:36 | 显示全部楼层
1.肯定是不可以的。超过了最大电压
2.选择低压差LDO的芯片,或者先升压再降压
3.有这种芯片的
一周一天班 发表于 2017-7-23 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
用mic5301-3.0.最好3v电压,锂电池在3.1v时关断电源。
