| msp430程序跑飞的解决方法
 1.中断或主函数中有死循环,现象是程序停在某处。
 2.堆栈溢出。现象是程序跑飞。
 解决办法:
 A.看中断有没有用 _EINT(),引起中断嵌套.
 B.Project--Options--General Options---Stack/Heap 将Stack size设置大一些。
 3.中断耗时太长,刚出中断又进去了.这时的现象是程序一直在中断中执行,回不到主函数。
 4.检查CPU的电源是不是稳定,msp430在要保证程序正常运行,需保证Vcc大于1.8V。当电压低至0.8V时,程序仍有可能执行。这时的现象是PC指针乱飞,有复位,死机,停在中断,时钟频率发生变化等现象。
 5.程序编译没问题,下载程序后上电不断复位,该问题是由于WDT造成的(RAM的初始化时间大于WDT默认的32MS时间,因此MSP复位)根本原因是初始化的时间过长,超过了看门狗的时间,初始化完成以后才能进入main函数,这时关狗已经来不及了。
 解决的办法:
 A 对你的数组用 __no init_定义,上电编译器不产生特殊的附加函数去初始化RAM.
 B 在Project--Options--Linker--Config中选择 Override default programe,并将Entry lib 设置成 __program_start这时要修改Cstartup.S43(记得把它加入复制到工程而不是修改系统的),在第一条指令前加入关狗的指令,在main函数里再开(如果需要的话)。
