[技术问答] 请问有M451移植UCOSii的实例吗?
1193|10
 楼主| LED吴生 发表于 2017-7-22 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0516 移植ucosii 已经OK  但是M0系列的RAM套小 4K,只能跑两三个任务,现在已经申请到M451片 但是没有相关实例,请指教,谢谢!
dongnanxibei 发表于 2017-7-22 22:45 | 显示全部楼层
可以去ucOS 官方看看有没有提供现成的。
643757107 发表于 2017-7-23 11:38 | 显示全部楼层
上面帖子里下载。
3.81 MB
1.86 MB
稳稳の幸福 发表于 2017-7-23 12:35 | 显示全部楼层
官方没有提供,需要自己移植。或者找别人移植好的。
 楼主| LED吴生 发表于 2017-7-23 16:57 | 显示全部楼层
上面帖子里下载。M451_UCOSII.part01.rar
3.81 MB
M451_UCOSII.part02.rar
这个是iii的  已经下载看过了,谢谢!
 楼主| LED吴生 发表于 2017-7-24 10:17 | 显示全部楼层
  自己试验出来了  程序可以跑起来了
1.首先还是要修改 .S文件
               DCD     OS_CPU_PendSVHandler      ; PendSV Handler -------------------------------
                DCD     OS_CPU_SysTickHandler     ; SysTick Handler -----------------------------
2.  修改对应的cpu.c .h asm文件
3.
void  OS_CPU_SysTickInit (INT32U  cnts)
    INT32U  prio;
    OS_CPU_CM4_NVIC_ST_RELOAD = cnts - 1u;
                                                            /* Set SysTick handler prio.                              */
    prio  = OS_CPU_CM4_NVIC_SHPRI3;
    prio &= DEF_BIT_FIELD(24, 0);
    prio |= DEF_BIT_MASK(OS_CPU_CFG_SYSTICK_PRIO, 24);
    OS_CPU_CM4_NVIC_SHPRI3 = prio;
                                                            /* Enable timer.                                          */
    OS_CPU_CM4_NVIC_ST_CTRL |= OS_CPU_CM4_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC |
                               OS_CPU_CM4_NVIC_ST_CTRL_ENABLE;
                                                            /* Enable timer interrupt.                                */
    OS_CPU_CM4_NVIC_ST_CTRL |= OS_CPU_CM4_NVIC_ST_CTRL_INTEN;
        SysTick_Config(cnts);
替换掉
 楼主| LED吴生 发表于 2017-7-24 10:24 | 显示全部楼层
现在 信号量测试有问题
现象是  4个任务开两个信号量,只要两个OSSemPend 就死机
只保留一个正常
同样的程序在m0516  上可以正常
已经排除是堆栈过小的原因
 楼主| LED吴生 发表于 2017-7-24 10:26 | 显示全部楼层
是不是还有什么M4和M0 要注意的地方
 楼主| LED吴生 发表于 2017-7-24 12:00 | 显示全部楼层
是不是还有什么M4和M0 要注意的地方
优化级别有影响
 楼主| LED吴生 发表于 2017-7-25 08:38 | 显示全部楼层
自己结贴  是keil FPU设置问题
