[技术求助] ADS8519
1182|26
 楼主| yszong 发表于 2017-7-23 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个设计要用到支持+/-10V输入的16位AD,选用的TI的ADS8519,因为它Vdig支持3V,Vana接5V,没想到上电使能后,输入端有电压,3V左右
liliang9554 发表于 2017-7-23 23:56 | 显示全部楼层
AD转换值多少?
 楼主| yszong 发表于 2017-7-23 23:56 | 显示全部楼层
用SPI读出是0x0A650H左右
dengdc 发表于 2017-7-23 23:58 | 显示全部楼层
AD值倒挺准啊
heweibig 发表于 2017-7-23 23:59 | 显示全部楼层
详细看看datasheet
airwill 发表于 2017-7-24 08:12 | 显示全部楼层
这个 ADC 还真和其他有些不同, 看看这个内部电路图就明白了
 楼主| yszong 发表于 2017-7-24 22:38 | 显示全部楼层
TI的datasheet也很简单,我用过不少AD芯片,从没遇到这种事
wuhany 发表于 2017-7-24 22:39 | 显示全部楼层
不清楚3V电压哪来的。。。
 楼主| yszong 发表于 2017-7-24 22:44 | 显示全部楼层
是啊,在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
dengdc 发表于 2017-7-24 22:45 | 显示全部楼层
上图看看
 楼主| yszong 发表于 2017-7-24 22:46 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2017-7-24 22:47 | 显示全部楼层
3V是从VREF来的吧
liliang9554 发表于 2017-7-24 22:48 | 显示全部楼层
这个正常吧
 楼主| yszong 发表于 2017-7-24 22:48 | 显示全部楼层
从datasheet中看好象VREF是会给输入端加上电压,这算什么呢?
zhaoxqi 发表于 2017-7-24 22:49 | 显示全部楼层
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
jiajs 发表于 2017-7-24 22:51 | 显示全部楼层
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
jiajs 发表于 2017-7-24 22:52 | 显示全部楼层
这时,ADC测量的是内部基准电压通过R3//25.67和R2的分压值
liliang9554 发表于 2017-7-24 22:55 | 显示全部楼层
嗯,如果A0IN开关闭合,则OPA132的输出取决于输入
liliang9554 发表于 2017-7-24 22:56 | 显示全部楼层
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
jiahy 发表于 2017-7-24 22:57 | 显示全部楼层
OPA132发烫,可能是其静态功耗比较高,在+/-15V时,大概有120mW,和之前的3V无关.
