IGBT在关断的时候,出现这个波形,是米勒效应吗?
3008|6
 楼主| yanlaisheng 发表于 2017-7-24 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
90kW变频器,当电流达到110A以上时,IGBT在关断的时候,出现这个波形,请问是怎么回事?在110A以下就不出现。
这是IGBT Vce的电压波形,当关断的时候还要再开通一下,这样不就很容易上下桥直通了吗?这是怎么回事呢?
是米勒效应导致的吗?
如何解决呢?
PPDDPPDD1234 发表于 2017-7-24 18:55 | 显示全部楼层
这么大电流没玩过,不会。
yuanzhoulu 发表于 2017-7-25 09:37 | 显示全部楼层
和Vgs对照下,看是不是真正关断了,如果驱动不对就查前面,驱动没问题就查后面。
yudancing 发表于 2017-7-27 19:43 | 显示全部楼层
Vce来看应该不是米勒效应吧,看下Vge波形
宋业科 发表于 2017-7-28 06:19 | 显示全部楼层
好像有个驱动IC坏了是这样的。
boydadaohoy2017 发表于 2017-8-2 15:01 | 显示全部楼层
我曾经遇到也有掉波情况,那个是开关变压器掉电导致驱动有掉现象,最后导致管子炸了。
威爆全场 发表于 2017-8-11 10:03 | 显示全部楼层
会不会是结电容的振荡电压超过了门限电压而导致的误开关
