仿真软件有时候也出错哦(要仿真联系实际)
7418|42
 楼主| yrg1127 发表于 2010-7-25 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、汇编源程序
题目要求是:P1.0按键按下P2.0的LED亮,P1.1的按键按下P2.1的的LED亮,同理,P2.7的按键按下,P2.7的LED亮。如果没有按键按下则LED都不亮。
现在的问题是:在这个程序控制下,如果按键按下LED不是一直亮的,而是在闪烁。这个跟程序控制思想有不同哦。我要解决这个问题,只能在仿真上。不能用其他的程序。(该问题只针对单片机初学者)
       ORG 0
       JMP START
START:   MOV P2,#0FFH
       JNB P1.0,XX1
       JNB P1.1,XX2
       JNB P1.2,XX3
       JNB P1.3,XX4
       JNB P1.4,XX5
       JNB P1.5,XX6
       JNB P1.6,XX7
       JNB P1.7,XX8
       SJMP START
XX1:       CLR P2.0
       SJMP START
XX2:       CLR P2.1
       SJMP START
XX3:       CLR P2.2
       SJMP START
XX4:       CLR P2.3
       SJMP START
XX5:       CLR P2.4
       SJMP START
XX6:       CLR P2.5
       SJMP START
XX7:       CLR P2.6
       SJMP START
XX8:       CLR P2.7
       SJMP START
       END
huwen415 发表于 2010-7-25 12:40 | 显示全部楼层
这么简单的问题还值得发帖。
diweo 发表于 2010-7-25 12:43 | 显示全部楼层
zq1987731 发表于 2010-7-25 12:56 | 显示全部楼层
这个问题问得很有水品???
yczhang 发表于 2010-7-25 12:59 | 显示全部楼层
不就是因为多了"MOV P2,#0FFH"这一行程序的原因吗?
kooshare 发表于 2010-7-25 13:08 | 显示全部楼层
 楼主| yrg1127 发表于 2010-7-25 13:43 | 显示全部楼层
2# huwen415
楼上的说话很不负责任。。
5# yczhang
楼上的说话很不负责任。。
4# zq1987731
楼上的说话很不负责任。。
 楼主| yrg1127 发表于 2010-7-25 13:51 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_playlist/f4 ... t/f4402195o1p3.html
无人驾驶模拟公交系统
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2MzIxMjYw.html
无线环境测控系统
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2MzI0OTc2.html
护眼直被台灯
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2MzI3MDIw.html
语音识别智能小车
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2MzI3ODA4.html
还有一个视频 就是我讲解的关于中断的视频。。可以看下哦。。。单片机的中断可是难点哦。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2NTAyNTA4.html
 楼主| yrg1127 发表于 2010-7-25 13:52 | 显示全部楼层
这么简单的问题还值得发帖。
悲哀
zq1987731 发表于 2010-7-25 13:54 | 显示全部楼层
不负责任?这么个程序这里一眼能看出的人多得是,都懒得打字而已
ORG 0
       JMP START
START:   MOV P2,#0FFH      ;这句话开始及其之后的那些完全处在中断向量区,不出问题就见鬼了,用ORG XXX避开即可
       JNB P1.0,XX1
       JNB P1.1,XX2
       JNB P1.2,XX3
       JNB P1.3,XX4
       JNB P1.4,XX5
       JNB P1.5,XX6
       JNB P1.6,XX7
       JNB P1.7,XX8
       SJMP START
XX1:       CLR P2.0
       SJMP START
XX2:       CLR P2.1
       SJMP START
XX3:       CLR P2.2
       SJMP START
XX4:       CLR P2.3
       SJMP START
XX5:       CLR P2.4
       SJMP START
XX6:       CLR P2.5
       SJMP START
XX7:       CLR P2.6
       SJMP START
XX8:       CLR P2.7
       SJMP START
       END
zjswuyunbo 发表于 2010-7-25 14:01 | 显示全部楼层
晕…本来就是一直闪烁的…说有深度是否可笑?要么我哪里没看懂?加个延时或者加个临时变量。楼主刚开始学?
此心向学 发表于 2010-7-25 14:09 | 显示全部楼层
做广告的。。。。
icecut 发表于 2010-7-25 14:14 | 显示全部楼层
单片机的中断默认打开的?胡扯吧。在中断向量区又何妨呢?
这个东西闪烁与不闪烁,看你单片机晶振。
你这程序严重的逻辑错误。与闪烁无关。
大学老师怎么了,照样鄙视之。。。。。
yczhang 发表于 2010-7-25 15:52 | 显示全部楼层
同意楼上的!
流行音乐 发表于 2010-7-25 15:53 | 显示全部楼层
这个问题很简单,不过上面的人都没有给出正确的答案。正确的程序如下:
      ORG 0
       MOV B,#0FFH
       JMP START
START:
       MOV P2,B
       MOV B,#0FFH
       JNB P1.0,XX1
       JNB P1.1,XX2
       JNB P1.2,XX3
       JNB P1.3,XX4
       JNB P1.4,XX5
       JNB P1.5,XX6
       JNB P1.6,XX7
       JNB P1.7,XX8
       SJMP START
XX1:       CLR B.0
       SJMP START
XX2:       CLR B.1
       SJMP START
XX3:       CLR B.2
       SJMP START
XX4:       CLR B.3
       SJMP START
XX5:       CLR B.4
       SJMP START
XX6:       CLR B.5
       SJMP START
XX7:       CLR B.6
       SJMP START
XX8:       CLR B.7
       SJMP START
       END
既然楼主说了“该问题只针对单片机初学者”,我们就不要指责这个问题太简单了。
这个程序其实还有需要改进的地方,例如同时按下多个键时,目前的程序并不能保证多个LED亮。
 楼主| yrg1127 发表于 2010-7-25 16:08 | 显示全部楼层
现在讨论的问题是为什么在仿真的时候。一个指令在不同的位置会有不同的结果(要求是按键下的时候相应的LED亮,按键释放的时候LED都是熄灭的哦)。
ORG 00H
START:   MOV P2,#0FFH
       JNB P1.0,XX1
       JNB P1.1,XX2
       JNB P1.2,XX3
       JNB P1.3,XX4
       JNB P1.4,XX5
       JNB P1.5,XX6
       JNB P1.6,XX7
       JNB P1.7,XX8
       SJMP START
这种情况按键按下LED是闪烁的。。
但是
ORG 00H
START:
       JNB P1.0,XX1
       JNB P1.1,XX2
       JNB P1.2,XX3
       JNB P1.3,XX4
       JNB P1.4,XX5
       JNB P1.5,XX6
       JNB P1.6,XX7
       JNB P1.7,XX8
MOV P2,#0FFH
       SJMP START
这样修改后,,LED却是真正的按键按下一直亮,按键释放就熄灭。
还有哦。。不管是那种情况下载到实物中都是正常的。。
呵呵。。
其实这个问题不是广告。。也不是什么想引起什么争论啊。。当然了学术的争论意义是很大的。。为这个题目,我跟学生都讨论了好久。。
从这个题目,最后得出的结论是:
仿真对于单片机初学人们非常容易,也非常方便,但是对于单片机初学者来说,仿真软件的使用也要适可而止,真正的开发设计还是需要实际动手设计电路。
通过这个列子,,作为教学,引导入门者来说,是一个非常好的实例,说明了以上的问题,并引导初学者在单片机入门的时候要结合实际情况说明问题。
jianguoid 发表于 2010-7-25 16:15 | 显示全部楼层
几个按键同时按,只能一个亮;既然只有一个亮,就在跳转里在判断下按键是否松开,再跳转到START;
jianguoid 发表于 2010-7-25 16:25 | 显示全部楼层
写程序我也是个新手,这样对不对?欢迎批评指正
ORG 0
       JMP START
START:   ;;;;;;;;;;;;;;;;;MOV P2,#0FFH去掉
       JNB P1.0,XX1       ; 是51的话还要先置位再判断
       SETB  P2.0
START2: JNB P1.1,XX2
        SETB  P2.1
START3:JNB P1.2,XX3
        SETB  P2.2
START4:JNB P1.3,XX4
       SETB  P2.3
START5:JNB P1.4,XX5
       SETB  P2.4
START6:JNB P1.5,XX6
       SETB  P2.5
START7:JNB P1.6,XX7
       SETB  P2.6
START8:JNB P1.7,XX8
       SETB  P2.7
       SJMP START
XX1:       CLR P2.0
       SJMP START2
XX2:       CLR P2.1
       SJMP START3
XX3:       CLR P2.2
       SJMP START4
XX4:       CLR P2.3
       SJMP START5
XX5:       CLR P2.4
       SJMP START6
XX6:       CLR P2.5
       SJMP START7
XX7:       CLR P2.6
       SJMP START8
XX8:       CLR P2.7
       SJMP START
       END
