手机电池进水
6191|30
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-25 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机电池放裤兜忘拿出来,结果跟衣服一起洗,晾衣服时才发现。
请问该怎么办啊
Siderlee 发表于 2010-7-25 14:28 | 显示全部楼层
只要没有把手机洗了就行
晾干
伟林电源 发表于 2010-7-25 21:00 | 显示全部楼层
电池内部一般都是防水的,你晾干了试试就知道了,最坏的结果也不过是去买过一个新电池。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 09:19 | 显示全部楼层
是的,如果确切地知道电池坏了当然就是直接换一个
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 09:21 | 显示全部楼层
如果用万用表量着还有电压的话是不是还能用?用着会不会有什么问题?有没有危险?
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 09:22 | 显示全部楼层
进水之前电池是充满电的,现在用万用表量电压是4V
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 09:26 | 显示全部楼层
Siderlee:
手机没见水,只是电池而已
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 09:27 | 显示全部楼层
这样的电池使用起来会不会出问题?如爆液等
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 09:28 | 显示全部楼层
按我的理解,洗衣服的水应该算是导体了,电池在里面是不是应该算短路呢?
emailli 发表于 2010-7-26 10:54 | 显示全部楼层
短路有保护的。怕啥呢!
只要电压输出正常。用是没有问题的。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 11:06 | 显示全部楼层
怕后遗症嘛
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 11:08 | 显示全部楼层
确实,电池上的告警也没提需防水,只说了要防火
abcdefghi2580 发表于 2010-7-26 11:17 | 显示全部楼层
用风筒吹 注意用冷风
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 11:23 | 显示全部楼层
abcdefghi2580:
电池上早就没水了
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-26 15:18 | 显示全部楼层
放在充电器上还能充电,先充充看
放在充电器上还能充电,先充充看
huangjinshou 发表于 2010-7-26 19:52 | 显示全部楼层
我的手机电池试过和衣服一起泡了两个钟,拿出来擦干了接着用
 楼主| ff_hust 发表于 2010-7-27 09:41 | 显示全部楼层
充电完毕,电压4.3V
jepsun 发表于 2010-7-27 10:13 | 显示全部楼层
呵呵!楼主好运气!
不过还是得当心!咨询下修手机的吧!
grain粮食 发表于 2010-7-27 10:22 | 显示全部楼层
:shutup:这个,我猜是不会爆炸的
