[应用相关] 10位,12位ADC的区别
1033|13
 楼主| androidbus 发表于 2017-7-24 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC有10位,12位,分辨率我知道是12位更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10位的采集结果显示波动更大。是不是12位ADC比10位的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
黑夜之狼 发表于 2017-7-24 21:48 | 显示全部楼层
分辨率高不代表精度高,分辨率和精度是两码事
litengg 发表于 2017-7-24 21:51 | 显示全部楼层
位数不一样,精度和转换速度也不一样的
qiangweii 发表于 2017-7-24 21:51 | 显示全部楼层
理论上波动应该大4倍,2^10*4=2^12.
shashaa 发表于 2017-7-24 21:58 | 显示全部楼层
你可以都采用他们的高八位看看一致不一致
sourceInsight 发表于 2017-7-24 21:59 | 显示全部楼层
主要是分辨率    其他个人觉得影响不大。。
boy1990 发表于 2017-7-24 22:06 | 显示全部楼层
10位ADC采集端口相对于12位的是低端芯片   可能确实存在10位采集端口没有12位优点
CallReceiver 发表于 2017-7-24 22:07 | 显示全部楼层
使用12位可以采样小信号吧。
hfdy01 发表于 2017-7-24 22:16 | 显示全部楼层
这个跟你的电路有关系的。
xia00 发表于 2017-7-24 22:16 | 显示全部楼层
ADC转换的速度和信号敏感度都不一样。
handleMessage 发表于 2017-7-24 22:25 | 显示全部楼层
可以尝试采集小信号进行区别。
zhouhuanの 发表于 2017-7-24 22:26 | 显示全部楼层
12位ADC比10位的性能是指的什么呀?
feelhyq 发表于 2017-7-24 22:55 | 显示全部楼层
建议楼主分析下AD采样的原理,你用的芯片是否是AD逐次比较原理还是其他原理,采样的精确度还跟采样时间有关。
Bjorn 发表于 2017-7-26 17:58 | 显示全部楼层
主要是分辨率 ,性能上看芯片工艺了吧
