[测量]
LPBJ700.1系列超大直径管材测径仪 700mm大直径测径仪
604|0
lanpeng|  楼主 | 2017-7-25 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPBJ700.1系列超大直径测径仪内置一组间距可调双镜筒光电测头,测量范围可自动调节。尤其适用于边旋转边行进的皮尔格轧机轧制无缝管和螺旋焊管的在线测量。可通过旋转周期设定测量得出管材截面的最大直径、最小直径、平均直径和椭圆度。
大型棒材测径仪的基本原理是由2个发射镜头分别发射出准直平行光射向相应的接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸A1、A2,A1加A2再加上两组单测头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D。
产品参数:
1、测量范围:60~700mm范围内定制
2、可测轧材直径:φ80~φ630mm
3、静态测量精度:±0.05mm
4、动态测量精度:±0.10mm
5、测量频率:500Hz
6、使用环境温度:-10~+50℃
7、供电电压:AC 220±15% ,50Hz
8、外接大屏尺寸:1550×1070mm
产品特点:
1、实时性好,数据显示与测量无时间延迟;
2、轧材温度、抖动等对测量结果无影响;
3、工控机计算,性能稳定,使用寿命长;
4、测量范围自动调节,适应多种规格的测量;
5、风冷、水冷结合,保障设备稳定运行;
6、与生产线分体安装,消除生产震动带来的影响;
7、发射光源与测量头间距大,适用于超大型工件。
产品规格:
产品型号:LPBJ700.1
产品产地:河北保定
产品功能:测量直径及椭圆度
适用行业:圆钢、线材、棒材、管材等
加工定制:是
产品厂家:保定市蓝鹏测控科技有限公司
