[求助讨论] 错误50251
1525|5
 楼主| labview小白 发表于 2017-7-25 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAQ添加仿真设备 自检失败,状态代码: -50251,指定软件组件不可用,未加载该组件。
求问这个问题怎么解决?
 楼主| labview小白 发表于 2017-7-25 20:14 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-7-26 08:25 | 显示全部楼层
检查一下驱动版本
 楼主| labview小白 发表于 2017-7-26 08:38 | 显示全部楼层
版本是DAQmx16.0,labview2014,NI官网的兼容性说明说是可以匹配的
 楼主| labview小白 发表于 2017-7-26 08:41 | 显示全部楼层
请前辈指点
songchenping 发表于 2017-7-26 10:04 | 显示全部楼层
有的时候安装顺序也会影响的。
