电池供电的诡异情况
2798|8
 楼主| zhouhuihust 发表于 2010-7-25 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人遇到这种情况?电路不能工作了,测量电池电压,10mV左右。 把电池取下测量,3V(新电池时标称3.7V,实测4V)。再把电池重新焊到电路上,电路又能工作了,再测量电路中电池电压,3V。
maychang 发表于 2010-7-25 23:53 | 显示全部楼层
有可能发生这种事情,往往是电池内部接触不好。
liweipingl 发表于 2010-7-26 02:12 | 显示全部楼层
检查有没有虚焊,如果是虚焊,原来好的时候是接触上的,时间长了表面氧化了,当然不导电,拿下来再焊上去当然又好了。
yangliren 发表于 2010-7-26 13:45 | 显示全部楼层
电池内部虚焊,加热金属热胀使虚焊接触,又有电了。
bluecup 发表于 2010-7-27 16:14 | 显示全部楼层
有可能是电池过流保护了
jack_icc 发表于 2010-7-28 08:43 | 显示全部楼层
是電池保護板保護了。
 楼主| zhouhuihust 发表于 2010-7-28 15:46 | 显示全部楼层
用的是锂-亚硫酰氯电池,该电池为3.5V,持续放电电流数mA, 最大放大电流20mA。  电路中测量最大放电电流在20mA左右。不是可充电电池,过流保护后,没有输出电流了?
 楼主| zhouhuihust 发表于 2010-7-28 16:06 | 显示全部楼层
如果是过流保护后,电池一般如何才能自动开启呢?
伟林电源 发表于 2010-7-29 00:04 | 显示全部楼层
确实有可能是内部开路了,你换个电池试一段时间就知道了。
