[技术讨论] 如何产生一个稳定均匀的磁感应强度?
3622|26
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-26 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何在空间的某一个区域,产生一个稳定的、均匀的磁感应强度。并且可以控制其大小。
初步想法是通过设计线圈的外形,控制线圈的电流大小,以及匝数,或者是加入铁芯来实现。
问题是线圈的轴向衰减有点大。
maychang 发表于 2017-7-26 10:47 | 显示全部楼层
搜索“亥姆霍兹线圈”。
市场上有售。
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-26 13:52 | 显示全部楼层
搜索“亥姆霍兹线圈”。
市场上有售。
可能我没有表述清楚,我们的目的就是给干簧开关提供一个均匀稳定的磁感应强度,然后控制磁感应强度的大小来控制干簧开关的闭合和打开。
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-26 14:27 | 显示全部楼层
搜索“亥姆霍兹线圈”。
市场上有售。
按你的建议。我用两个相同的线圈模拟亥姆霍兹线圈做了个试验,结论是正确的。但就是如果要满足我的要求,线圈的尺寸估计就比较大了。直径达到100mm。
maychang 发表于 2017-7-26 14:47 | 显示全部楼层
可能我没有表述清楚,我们的目的就是给干簧开关提供一个均匀稳定的磁感应强度,然后控制磁感应强度的大小 ...
“控制干簧开关的闭合和打开”
控制干簧管要什么均匀磁场?干簧管外面套上绕线的骨架,骨架上绕线通电流就是了。磁场不均匀,干簧管照样工作。
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-26 14:50 | 显示全部楼层
“控制干簧开关的闭合和打开”
控制干簧管要什么均匀磁场?干簧管外面套上绕线的骨架,骨架上绕线通电流 ...
干簧管是焊接在PCB上的。
maychang 发表于 2017-7-26 14:53 | 显示全部楼层
干簧管是焊接在PCB上的。
那就先套上骨架,骨架长度不要超过两个焊盘距离,干簧管和绕好线的骨架一起焊到电路板上。
@若水 发表于 2017-7-26 15:43 | 显示全部楼层
那就先套上骨架,骨架长度不要超过两个焊盘距离,干簧管和绕好线的骨架一起焊到电路板上。 ...
我想问问,坛主是干什么的?怎么有这个称号的?
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-26 15:57 | 显示全部楼层
设计不允许这样。只能外加,还是要谢谢你的建议。亥姆霍兹线圈值得考虑一下
dog_xin 发表于 2017-7-27 07:12 | 显示全部楼层
是不是想用外边的控制线路板上的开关?如果是这样,可以用光的方式,更简单可可靠。
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-27 08:21 | 显示全部楼层
是不是想用外边的控制线路板上的开关?如果是这样,可以用光的方式,更简单可可靠。 ...
是这样的,想利用外部力量控制PCB上的干簧开关,通电线圈,但是衰减太厉害。同时对结构要求非常高。
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-27 13:38 | 显示全部楼层
光的方式?愿闻其详。
宋业科 发表于 2017-7-28 06:27 | 显示全部楼层
线圈外面也有磁场的。
xuyaqi 发表于 2017-7-28 07:27 | 显示全部楼层
直接选干簧继电器,就是楼主要的。
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-28 08:37 | 显示全部楼层
直接选干簧继电器,就是楼主要的。
不满足设计需求
线圈外面也有磁场的。
检测用的,必须可以撤掉
tyw 发表于 2017-7-28 09:06 | 显示全部楼层
场强是与距离成平方比衰减的.
不想用大线圈可用一个小点线圈加一片强磁试试,调整强磁大小距离,使之加上线圈磁力能使干簧管动作.
tyw 发表于 2017-7-28 09:10 | 显示全部楼层
坛主是最近任命的,共3名,老张,春哥,老T.协助站里管理工作的协管,哈哈
@若水 发表于 2017-7-28 10:06 | 显示全部楼层
哦,T叔好
 楼主| songchenping 发表于 2017-7-28 10:18 | 显示全部楼层
场强是与距离成平方比衰减的.
不想用大线圈可用一个小点线圈加一片强磁试试,调整强磁大小距离,使之加上线圈 ...
线圈匝数少的话电流会直线上升
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
