[产品供应] 上海有乐手把手教你如何选择接线端子
407|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-7-26 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海有乐电气有限公司经改制于2000年在上海成立。专业致力接线端子的研发、生产与销售。在十几年的销售过程中,有乐电气发现一些问题:如不知道如何选择接线端子。本**就与您分享如何选择自己需要的端子产品。
近年来,随着社会可持续发展的推进,接线端子的研发在朝着高性能、多样化、更绿色、更美观的方向发展。性能主要体现在端子的焊接工艺、耐压和电流负荷能力上如:从传统的波峰焊接到回流式焊接,再到Press-in免焊接的连接方式;不断改进的电路板技术使面板上安装的接线端子可承载的电流提升了很多,目前已突破了110A的限制,远远超过了先前产品的水平;多样化有如插拔式(LC系列)、直焊式(LG系列)、弹簧式(LS系列)、栅栏式(LW系列)以及裸端子(E系列),每个系列又有多种不同的型号可选;绿色主要体现在接线端子的材料上,材料的环保性、绝缘材料的阻燃性、导电件的导电性及防生物侵蚀能力等皆包括在内。有乐电气采用国际先进材料,其性能测试完全通过相关标准的验证;对于美观,则是根据接线端子的安装载体的需要设计不同的颜色,如现在主打绿色、灰色、黄色等。
对接线端子的选择主要有型号、规格属性、位数及颜色四个方面:
一、接线端子的型号
接线端子型号的选择需要根据自己的需求而定。通常来说,电梯的控制柜、控制板,运动控制系统如步进电机、变频器等领域以插拔式和直焊式即LC/LG系列为主;对于照明行业则以弹簧式即LS系列为主,对于有穿墙要求的还可以用插拔式LZ5系列——接线端子排可以贯穿壳体并用螺丝将之固定在壳体上,插头从仪器外与之连接,构成抗震连接。
二、接线端子的属性
    接线端子的属性是选择接线端子最重要的因素,接线端子的属性主要有额定电流、适用线径、适用线规、单芯/多芯线径、最大锁紧扭力、螺丝规格、剥线长度、耐电压值极数、绝缘材料/阻燃级别、使用温度等几个方面。用户需根据安装设备、使用导线粗细、使用环境等因素来决定。额定电流、适用线规、使用温度等不合适的话,使用接线端子时就会引发故障甚至造成危险。
随着互联网的发展,接线端子的购买范围已经扩大到全球领域,需要特别指出的是,UL、IEC、CSA和DIN等机构在确定接线端子产品的功率和性能规格时并没有统一的标准。用户需要理解UL和IEC规格间的差异。IEC是在欧洲制造的接线端子产品的规格标准,而UL是在美国制造的产品采用的标准。
在欧洲,器件的电流额定值是通过监测电流增加时金属导体的温度来确定的。当金属引脚的温度比环境温度高出45℃时,测量人员就将这时的电流作为该器件的额定电流值(或最大电流值)。IEC规格的另一项是允许电流值,它是最大电流的80%。与此不同,UL标准将使金属导体温度比环境温度高出30℃时电流值的90%作为器件的电流标称值。由此可见,金属导体部分的温度在所有应用中都是非常重要的因素。对于工业设备这更为重要。因为工业设备通常需要在温度高达80℃的环境中工作。如果接线端子的温度比这一温度再高30℃ 或 45℃,那么接线端子的温度将会超过100℃。根据所选择器件采用的标称值类型和绝缘材料,产品必须以低于额定值的电流工作,这样才能保证它们可在所希望的温度范围内可靠地工作。有时,适合于紧凑封装器件的材料可能无法很好地满足散热要求,因此此类接线端子器件使用时的电流必须大大低于额定值。
三、接线端子排的位数
每种接线端子排在数量上都有2—24位的区别,用户需要通过自己的使用范围即需要引出几条导线而决定。不同安装设备使用位数不同,继电保护领域使用的位数比较多,而家用接线端子排通常使用位数就较少。
四、接线端子的颜色
对于颜色而言,如果没有对外观的要求,可以任意选用接线端子颜色,如果接线端子要安装在设备前端,会影响设备的美观,那就可以根据设备的颜色自行选取端子颜色。镀金接线端子就是一种很好的选择,镀金不仅使得金属器件在信号传播方面的性能增强,还对其外观有改善作用。
