强背景光下微弱信号检测讨论
3478|25
世界心 发表于 2017-7-28 23:51 | 显示全部楼层
我们以前做过一个光电对管检测水滴下落的滴数的电路,直接将光电二极管的信号进行放大后AD采集,采用数字滤波的算法滤除环境光基线后,判断信号变化是否超过阈值。
现在做一个近红光激光探测皮下血管,同样存在环境光的问题,并且无血管处皮肤的反射光和有血管处皮肤的反射光探测器出来的信号差异非常小。
滤除缓慢变化环境光和皮肤反射直流分量的一种方法是在把放大器的输出信号使用合适时间常数的积分器进行滤波,将信号反馈回运放的输入端,由此来滤除环境信息和低频变化信息。另外,你的信号是在杯子的边缘变化比较大,所以一个杯子必然有两次信号变化,如果要硬件实现的话必然要增加二分频计数器,就比较复杂了。
个人比较推荐直接用软件来做。实在不行,模式识别中的波形匹配来识别也行啊
jrcsh 发表于 2017-7-29 03:37 | 显示全部楼层
LM393类 比较器也可以,  调整阀值点就是了
加调制也行
激光也不错~~~~
  看着成本和技术能力去作了,    问题在于楼主太缺乏经历
linqing171 发表于 2017-7-29 09:30 | 显示全部楼层
不懂,只会用大功率激光器,不用补偿环境暗电平的路过。
zyj9490 发表于 2017-7-29 12:57 | 显示全部楼层
即然有信号有效的时刻是预知的,那就可以做AD,进行模拟比较,当信号无效时,取一个值当作背景光,当开启时,取一个值,二者比较,即可得知,因为背景及有效同时变动,即时跟踪。这样判断比较准,最好设一个阀值,挡及不挡的时相差光度。
zyj9490 发表于 2017-7-29 13:00 | 显示全部楼层
zhanhe 发表于 2017-7-27 16:59
非常感谢你的提议。做实验过程中发现的现象是,光照在杯子的两个侧壁时信号变化较大,光在杯子中心通过时 ...
采用斩波OP的原理,取样保持电容加缓冲放大器输出,加开关切换电路。
 楼主| zhanhe 发表于 2017-7-29 16:54 | 显示全部楼层
golden_fish 发表于 2017-7-28 20:33
如果按照调制的的思路的话,可以用通道选择器件,分时将传感器输出电平“分时存储”到电容中,同时进行比较 ...
我也是这个想法,运用采样保持电路的思想
