程序下载后CCS里不执行
699|6
 楼主| Thor9 发表于 2017-7-26 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP320F2812可以下载程序,但是CCS里点运行DSP不执行程序
焊完板子,电源都没问题,也能够通过CSS下载程序,但是点“运行”之后,DSP不能执行程序。我用的直流源供电,如果DSP能够跑程序的话,应该会有0.2A左右的电流,但是电源上显示的还是只有0.06A。程序在开发板上跑没有问题,所以程序应该没有问题,由于自己画的板子上有些功能暂时没用到,所以有些元件暂时还没有焊上去(有没有可能是这个原因)。调试过程中CSS也没有提示任何错误
求原因求解答
Mattheww 发表于 2017-7-26 16:42 | 显示全部楼层
点个灯确认一下程序有没有跑起来!仅凭电流判断不太准确吧
Erichk 发表于 2017-7-26 16:53 | 显示全部楼层
可能是引导流程不对,上电复位后不能跳转到主程序执行
Erichk 发表于 2017-7-26 16:56 | 显示全部楼层
如果是仿真模式下,需要设置GPIOF口的值,将程序引向H0
Thorald 发表于 2017-7-26 17:13 | 显示全部楼层
Flash烧写程序后,需要设置GPIOF口的值,将程序引向Flash
Bjorn 发表于 2017-7-26 17:50 | 显示全部楼层
是不是CMD的问题
comeon201208 发表于 2017-7-26 22:29 | 显示全部楼层
这个跟没焊上去的元器件有关系的么?
