[技术问答] NUC972硬件调试,检测不到VCOM
2709|11
 楼主| micon 发表于 2017-7-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接触新唐NUC970的,就做了块样机正在硬件调试,但不知为何NuWriter通过USB对新样板的970芯片检测不到VCOM。内核电压1.2、IO3.3,DDR1.8均正常,12M的晶振也起振,BOOT是从配置到USB起动的,USB信号线连接良好,一般这种情况大概是什么问题导致呢?
643757107 发表于 2017-7-27 19:30 | 显示全部楼层
不是很清楚,虚拟串口是用芯片转的COM还是你说的USB接口。。。
xixi2017 发表于 2017-7-27 21:00 | 显示全部楼层
链接的是串口还是USB口。
一周一天班 发表于 2017-7-28 09:53 | 显示全部楼层
电路图看看,我就发生过设置的电阻阻值过大不能识别问题。
 楼主| micon 发表于 2017-7-28 10:14 | 显示全部楼层
链接的是串口还是USB口。
是USB口
USB接口
zhuotuzi 发表于 2017-7-29 22:01 | 显示全部楼层
连电脑的时候没有反应??
zhuotuzi 发表于 2017-7-29 22:02 | 显示全部楼层
换个USB口试试,我今天用的USB示波器也是,一个USB口发现插上没反应。另外一个可以。
 楼主| micon 发表于 2017-7-31 15:02 | 显示全部楼层
问题已经解决,出现在USB接口上。
643757107 发表于 2017-8-20 16:10 | 显示全部楼层
USB是什么情况导致的不识别?是换了个USB接口就好了 吗?如果这样,通常是USB供电问题。
郑洪鑫 发表于 2017-11-27 16:55 | 显示全部楼层
你好,请问下是怎么解决的呢,因为我也遇上了这个问题
yuanjinyu2020 发表于 2020-7-10 16:04 | 显示全部楼层
同问啊, 我的驱动死活装不上, 显示 黄色感叹号
