电源参数选择。
2916|5
 楼主| 龙斌 发表于 2010-7-26 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 龙斌 发表于 2010-7-26 10:26 | 显示全部楼层
电阻要选择多大功能,整流桥要选多大电流,是不是要根据后面的负载???
maychang 发表于 2010-7-26 11:03 | 显示全部楼层
这两个电阻放在这里是什么目的?两个电阻耗电可不少。
leos 发表于 2010-7-26 11:11 | 显示全部楼层
一般是防止开机瞬时, C1,C2快速充电,产生大的浪涌电流,像串入NTC一样的效果,只是这是普通电阻,开机正常后一样的损耗。
abcdefghi2580 发表于 2010-7-26 11:16 | 显示全部楼层
也可以用来取样
466576266 发表于 2010-7-26 12:04 | 显示全部楼层
在这里,安全比电力损耗更重要吧。
