[应用相关] 什么是__HAL_Lock()
1844|3
 楼主| Rollo 发表于 2017-7-26 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ck, se, RTOS, os, AN
在STM32提供的F4 CUBE库,stm32f4XX_hal_def.h中提供了如下代码:
#if (USE_RTOS == 1)
  /* Reserved for future use */
  #error “USE_RTOS should be 0 in the current HAL release”
#else
  #define __HAL_LOCK(__HANDLE__)                                           \
                                do{                                        \
                                    if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED)   \
                                       return HAL_BUSY;                    \
                                    else                                   \
                                       (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED;    \
                                  }while (0)
  #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__)                                          \
                                  do{                                       \
                                      (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED;    \
                                    }while (0)
#endif /* USE_RTOS */
这个__HAL_LOCK 与__HAL_UNLOCK 宏在UART以DMA方式传输的时候被用到了,在库中很多的底层模块驱动代码都是用到了这个,
这个库没看多久,项目紧实在不清楚这个是干啥的,求解释。
其实**心的是,我们做的项目上了FreeRTOS,由于要管理超过6个串口,这里部分串口打算采用UART DMA方式,从上面的代码看出当#define USE_RTOS 1之后,就会由于上述代码而报Error “USE_RTOS should be 0 in the current HAL release”,
我觉得这可能考虑到了RTOS中的任务调度对DMA产生了影响造成的吧,这具体是为什么。
关键问题就是,我该如何在RTOS中使用UART的DMA传输?请诸位大神解答。
Rangar 发表于 2017-7-26 18:45 | 显示全部楼层
看了下lock 就是个hal 的标志而已啊
Stannis 发表于 2017-7-26 18:56 | 显示全部楼层
DMA的应该,应该是配置完就可以,基本与CPU意见OS没有太大关系
Brand2 发表于 2017-7-26 21:25 | 显示全部楼层
感觉是该设备被一个任务占用后,设置标志,然后其他任务调用的话就会返回HAL_BUSY。
