[产品供应] MK系列光学定位相机 光学定位相机
281|0
 楼主| huanor198 发表于 2017-7-27 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82435898
MK光学定位相机介绍
MK系列光学定位相机可以高速高精度的定位标识点的中心位置,通过特殊的光学过滤可以减少外部光源对标识点的识别和定位计算的干扰,中心坐标的定位精度小于1/4像素。
通过我们创新的处理算法,定位相机实现了低延迟大数据量的处理,能满足单幅图像最大512个标识点的中心位置定位,定位结果通过网口实时传输给后端,供二次开发使用。
MK光学定位相机特点
采用千兆网接口,POE供电,单网线完成供电和数据传输
高速检测,200万像素时帧率可达200FPS
高精度,中心坐标定位精度小于1/4像素
单幅画面最大支持512个标识点检测
支持多相机同时工作,最大支持96台相机同时同步工作
网络同步,通过网络完成各个相机之间的同步拍照
支持固件程序在线升级,便于后期升级维护
可以根据客户需求定制
MK光学定位相机产品参数
