[产品供应]
迅捷流程图制作软件在线做流程图
356|0
懒惰yu|  楼主 | 2017-7-27 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  迅捷流程图是现在比较广泛使用的一款流程图制作软件,很多还没有使用过软件的朋友在问,迅捷流程图制作软件能不能在线做流程图呢?当然了,迅捷流程图制作软件是一款在线的流程图制作软件,我们可以直接在电脑上使用软件来制作各种类型的流程图,而且整个制作过程都是免费的。
  下面就来给大家展示一下怎么使用迅捷流程图制作软件来制作流程图的具体步骤:
  1.首先要将“迅捷流程图制作”软件下载到电脑上,直接在浏览器里面搜索关键词就可以找到软件。
  2.安装好后运行软件,在软件上点击“创建新图表”按钮或者“打开现有图表”修改已有的流程图。
  3.选择想要绘制的流程图的模板。软件提供了多种流程图的模板,但我们要根据自己的实际需要选择合适的模板,然后在左侧的分类列表中点击 “流程图”,可以看到几种图表样式供选择,点击选择其中一个就可以开始创建流程图了。双击选择模板或者点击后再点击右下角的“创建”按钮即可以开始使用流程图模板。如果不使用模板,就可以不选择而直接进入制作页面。
  4.打开后的是我们所选择的流程图的模板,根据图形的上下级关系在推行中添加自己需要的内容就可以了。如果没有别的要更改的,制作好后就可以直接保存使用了。
  5.如果需要更改流程图模板,可以给每个图形添加下级,或者删除多余的图形,也可以修改图表样式,像图表基本属性的设置,比如,样式、文本、排列等,还有字体的格式。
  6.创建好后,点击左上角的“文件”保存到电脑上。导出后的流程图文件是可以再次编辑的,默认是以XML表格的形式保存。
  使用迅捷流程图可以制作各种各样的流程图,不仅是流程图,其他的像思维导图、ER图等都是可以 制作的,而且软件提供的流程图的图形模板很多,制作功能很强大,大家一定可以制作出满意的流程图
