激光导航原理无反光板(非工控机)系统定位解决方案!
2171|4
 楼主| zwd158 发表于 2017-7-27 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光导航模块与工控机优缺点分析
众所周知,工厂使用激光导航产品,必须保障它的运行可靠性、稳定性,至关重要。
如何保障激光导航小车的底盘的稳定性呢?
其中激光导航底盘的控制器是决定一台小车稳定性、可靠性的重要产品关键!
目前,市面上的激光导航小车的控制器大多数是工控板控制的。
工控板优点:价格低,用在服务行业的机器人比较多。
缺点:功耗高,在100w左右,计算能力低,稳定性、可靠性低,当时使用没有什么问题,使用一年后,小车会反应迟钝,达不到工厂的精度要求。
激光导航模块产品优势:1.构建地图质量高,建图算法比同类型的产品有优势,地图的精细、精准程度好;地图的面积大,最大可达16万平方米,400乘以400的空间;假如是长条状的地形,可以把数个地图直接插入到同一幅地图中;
2.定位的速度快、稳定性高;模块搭载的硬件平台运行导航算法时的运算速度远超同类型产品。
3.支持不同的运动模型;目前已经支持双轮差速、四轮、麦克纳姆轮、单舵机几种运动模型,客户有同类型的底盘几乎可以直接应用我们的导航模块,开发周期大大缩短,这点很有优势;
4.运动控制已经集成(尤其是固定路径模式)
导航模块可以直接输出对底盘的控制命令,指令分为两种,1.下发底盘的质心、线速度、角速度;2.下发给相应的驱动单元需要的控制量(PRM、角速度等)。
5.支持固定路径模式(特别适合工业场景)
导航模块支持固定路径模式,也是说,客户需要什么机器人走什么路线,就可以画相应的路线,这个功能增大了导航模块应用的灵活度。
6.激光导航模块的计算能力等于5个英特尔i5的处理器。控制方式是属于模拟电路控制,大大的提高了小车运行的可靠性、稳定性。
mmuuss586 发表于 2017-7-27 18:46 | 显示全部楼层
不错,挺好的
 楼主| zwd158 发表于 2017-8-11 15:40 | 显示全部楼层
怎么了么?
