这个恒流源有什么问题?
1007|8
457878|  楼主 | 2017-7-27 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用1.8轨至轨运放AD8603:http://www.analog.com/en/product ... ml#product-overview
仿真发现,3.3V时不工作,直到6.2V才工作正常,什么情况呢?
linqing171| | 2017-7-27 20:42 | 只看该作者
MOS管的导通电压,是对下面的,换成上面的看看。不过换成上面的好像是正反馈了?
fzyuan| | 2017-7-28 07:27 | 只看该作者
R6吃掉2.5V,Q1导通还需要一个Vgs电压。
总共3.3V的电源,那么Vgs是多少?
gx_huang| | 2017-7-28 08:53 | 只看该作者
简单的电路,根本不需要仿真呀,PMOS的工作点先搞清楚,找PMOS的数据手册看看参数。
457878|  楼主 | 2017-7-28 09:45 | 只看该作者
总共3.3V的电源,那么Vgs是多少?
换三极管搞定
fzyuan| | 2017-7-28 15:31 | 只看该作者
也搞不掂,
要降低2.5V的消耗
457878|  楼主 | 2017-7-29 14:25 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2017-7-28 15:31
也搞不掂,
要降低2.5V的消耗
仿真是通过了,当然换1.2V基准更保险
fzyuan| | 2017-7-29 19:01 | 只看该作者
457878 发表于 2017-7-29 14:25
仿真是通过了,当然换1.2V基准更保险
1.2V还是太大,建议0.25V。
基准电压过高会牺牲掉负载电压的。
如果用MOSFET,应选用低导通电压的(Vgs)。
zyj9490| | 2017-7-31 00:17 | 只看该作者
431烧或是不能正常工作。
个人签名:不正常人类
270
