[开关电源] 新手不耻下问电阻问题
2136|15
 楼主| 涛声依旧0904 发表于 2017-7-27 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已坏,测得阻值是0,请各位大神这个是多大阻值的,不胜感激!
aozima 发表于 2017-7-27 22:28 | 显示全部楼层
帮解释下 不耻下问 是什么意思?
戈卫东 发表于 2017-7-27 22:34 | 显示全部楼层
高高在上的你问我们这些没地位没学问的渣渣,叫不耻下问。
戈卫东 发表于 2017-7-27 22:38 | 显示全部楼层
黑灰白金绿?还是黑灰银金绿?后面一个吧?黑灰银---0.08欧?如果是0.08欧用一般的万用表测是要得到“0欧”的结果
 楼主| 涛声依旧0904 发表于 2017-7-28 15:34 | 显示全部楼层
黑灰白金绿?还是黑灰银金绿?后面一个吧?黑灰银---0.08欧?如果是0.08欧用一般的万用表测是要得到“0欧” ...
第三环看着像银色,但是计算器里没有银色的选择,那只能是白了,
 楼主| 涛声依旧0904 发表于 2017-7-28 15:49 | 显示全部楼层
帮解释下 不耻下问 是什么意思?
就是因为自己没学问而觉的不好意思
Drake 发表于 2017-7-28 15:58 | 显示全部楼层
棕红橙黄绿,蓝紫灰白黑。
还有 那叫 请教,
专业电阻 发表于 2017-7-28 16:31 | 显示全部楼层
建议在测电阻阻值的时候,还是不要用万用表,由于不能发图片,我的附件是一个色环电阻的识别表,一看就一目了然了。
EverEin 发表于 2017-7-30 10:47 | 显示全部楼层
就是因为自己没学问而觉的不好意思
不耻下问的意思是“不以向【地位比自己低、学识比自己差】的人请教为耻”
Siderlee 发表于 2017-7-30 16:33 | 显示全部楼层
色环啊
dk85487739 发表于 2017-7-30 22:35 | 显示全部楼层
第一,万用表测得是0,不一定就是坏的(虽然绝大多数都是坏的)
第二,看色环,是黑,棕,银,金,?。电阻估计在0.01欧左右
第三,这个电阻比一般的电阻要大,是一个大功率电阻,瓦数估计在2W左右,在电路一般是吸收功率用的,也可以理解为,为负载分担了一定的伤害。
第四,不耻下问的意思是,地位高的人问地位低的人。
ezcui 发表于 2017-7-30 23:35 | 显示全部楼层
黑灰白金绿---8.9欧 0.5%误差
 楼主| 涛声依旧0904 发表于 2017-8-2 09:49 | 显示全部楼层
第二,看色环,是黑,棕,银,金,?。电阻 ...
是黑灰银金绿
candysnape 发表于 2017-8-2 09:54 | 显示全部楼层
一直学不会色环法,实在觉得灰银白、金棕、橙黄,都太难界定了
weiwenlin 发表于 2017-8-11 10:57 | 显示全部楼层
晕,不耻下问...........
湖北诚信维修 发表于 2017-8-11 13:18 | 显示全部楼层
都是文学高手,能抠字眼了
