[国产单片机] 78P153的片上资源与市场
6104|17
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-7-26 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对义隆的153及其兼容片,看了一些资料,做了一些分析
稍后,整理下思路,分享给大家
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-7-26 14:02 | 显示全部楼层
Program ROM  1K×13 bits
RAM:32×8 bits
Stack: 5 level stacks
IO Port:12个半(Reset仅可做Input)
Timer:一个8-bit的TCC
中断源:TCC / IO wakeup  /  Ext
零碎:WDT  /  IRC(义隆承诺最高6%)
封装14/8,8的仅限于代理封装(PIC有个超级newB的8pin专利)
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-7-26 14:04 | 显示全部楼层
153之所以能如此风行,
1、便宜,高性价比,义隆已在Dice Size / IC Layout / EMC等很多方面做了优化
2、兼容片超级多,使用替代片不用重新开发,几乎就是CDS直接烧录
3、其他..................
lpcfans 发表于 2010-7-27 13:56 | 显示全部楼层
玩具芯片。
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-7-27 14:27 | 显示全部楼层
确实很多玩具上用到8P153,所以出货量非常大
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-7-28 20:58 | 显示全部楼层
完全兼容芯片:
飞林,佑华,麦肯,矽科等等,这些厂商有对应的IC可以直接烧录义隆的CDS文件,连另行开发都省了。
基本兼容芯片:
松翰、芯睿、中微、芯圣等等,这些厂商也有对应的型号,但是需要稍微修改源代码,重新编译调试
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-7-28 21:03 | 显示全部楼层
78P153的价格低
比如义隆SOP14也就七毛多,兼容片更是可以做到五六毛,SOP8的价格就更低了
如此以来,此单片机比555或者74系列的芯片,性价比高多了
所以一些用通用IC设计的电路,纷纷转向低端单片机,153作为低端的旗帜自然是focuse了
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-8-6 01:04 | 显示全部楼层
Arm Cortex M0好几家在做了,估计2011年就要大力推市场了
M0的普及版IC基本各家都可以做到7毛美金,这样5¥的8bit MCU的日子会更难过
最后看看,原来8位机里面,8P153的生命力最强,至少段时间内是的
David_ming 发表于 2010-8-10 23:24 | 显示全部楼层
ARM功耗解决,市场绝对乐观
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-8-25 22:04 | 显示全部楼层
ARM暂时还做不到5毛钱*币,这在一定时间内还是8bit MCU的地盘
jweiok 发表于 2010-8-26 07:57 | 显示全部楼层
IO应该是11个半才对吧~
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
McuPlayer + 2 你的说法比我准确
查看全部评分
wypp 发表于 2010-8-26 08:40 | 显示全部楼层
SOP8现在要多少了?这些片子太容易解密,曾经都开放好了就是没量产。
龙紫枫 发表于 2010-8-26 17:07 | 显示全部楼层
153的SO8的是有6个I/O口的吗?
ilison 发表于 2010-9-3 13:58 | 显示全部楼层
飞凌8PS53的SO8的是有6个I/O口的, 14# 龙紫枫
ilison 发表于 2010-9-3 14:04 | 显示全部楼层
台系的FEELING在S版8PS53的基础上推出了保密性能更好的E版8PE53(据说目前市场解密费就要1W多),两者兼可完全替代义隆的EM78P153
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-10-24 23:55 | 显示全部楼层
目前兼容的153的价格已经做到5毛,SOP14的五毛多一点,SOP8的五毛少一点。
这也是153旺盛生命力的一个原因。
xyb755 发表于 2010-11-9 17:20 | 显示全部楼层
义隆新推出EM78P153N(EM78P173),工规,价格与153S差不多。难解密。可来电咨询0755-26070700,26457530.夏先生。
yezilin 发表于 2011-11-2 09:28 | 显示全部楼层
现在义隆已推出工业级EM78P173,性能更好,不容易解密。最主要是价格很有优势。义隆代理0755-86233846-807林** QQ1282171812
个人签名:善待今天就是对未来最好的策划。 博客:http://www.mcuplayer.com
338
