求教LPC1700问题
3637|7
 楼主| weiqinghong 发表于 2010-7-26 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,有个问题请教下你,我用lpc1751,自己做的板子,用的lpc1752开发板程序,为什么会一直在默认异常处理程序
void defaultVectorHandle (void)
#ifdef DEBUG
    while (1);
#else
    zyReset(ZY_HARD_RESET);
#endif        /*  DEBUG                       */
}运行,能给我分析下吗?很急 谢谢。
//我修改其中程序也没用,一直在这个程序死循环。
北京户口 发表于 2010-7-27 22:40 | 显示全部楼层
你前面是不是定义了DEBUG,你把整个ifdef去掉!
金鱼木鱼 发表于 2010-7-28 12:41 | 显示全部楼层
你的程序启动代码是自己写的,还是用的官网的,换个好的试试
bit6019 发表于 2010-7-28 21:47 | 显示全部楼层
这预定义在这定义还是头一次见
 楼主| weiqinghong 发表于 2010-7-29 09:50 | 显示全部楼层
DEBUG去掉也没用,不过我自己解决了 ,我自己用KEIL 生成以个头文件就可以了 。谢谢各位
 楼主| weiqinghong 发表于 2010-7-29 09:51 | 显示全部楼层
主要原因是,他的 函数用来1752,我的是用来1751,两者RAM不同,所以出问题。谢谢各位回答我,
 楼主| weiqinghong 发表于 2010-7-29 09:52 | 显示全部楼层
用别人程序就是这些麻烦,好难找一些问题
 楼主| weiqinghong 发表于 2010-7-29 09:53 | 显示全部楼层
分数给你了  2楼,你和我一开始也是想的 一样去掉IFDEBUG,结果一直那里跑
