请教 超压 截断功能的 电路设计
1204|7
 楼主| suxilong 发表于 2017-7-28 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家,有没有超压截断 功能的 电路。
比如一个产品 额定输入是 直流12V  经过LDO 之后给后面单片机供电,但是LDO是有输入范围的,不能超出太多
担心有人故意搞破坏 或者无意 将超出额定输入的 电源接入。
想在输入端 设计一个电路,达到 输入超出15V 之后断开供电。 只有在输入低于15V 时才能工作。
请各位大侠指点指点!!
谢谢!
宇容创行 发表于 2017-7-28 14:27 | 显示全部楼层
比较器
 楼主| suxilong 发表于 2017-7-28 16:41 | 显示全部楼层
谢谢,比较器会不会太复杂了!! 我想是不是可以 并联个稳压二极管 在电压输入 和地之间???但是又不清楚稳压二极管是不是这样用?
过桥豆腐 发表于 2017-7-28 16:59 | 显示全部楼层
稳压管功率太小啦,可以拿稳压管为基准,加个mos控制吧!
chunyang 发表于 2017-7-28 17:01 | 显示全部楼层
可以用稳压管和晶体管搭过压保护电路,或者使用专门的接插件防止其它电源接入。
chunyang 发表于 2017-7-28 17:02 | 显示全部楼层
谢谢,比较器会不会太复杂了!! 我想是不是可以 并联个稳压二极管 在电压输入 和地之间???但是又不清 ...
那样会烧了稳压管,自己分析一下为什么。
 楼主| suxilong 发表于 2017-7-28 17:38 | 显示全部楼层
可以用稳压管和晶体管搭过压保护电路,或者使用专门的接插件防止其它电源接入。 ...
谢谢 坛主指点!!!
专门的接插件防止其它电源接入 -------》你是说 结构上 防呆 限死 ?
chunyang 发表于 2017-7-28 22:47 | 显示全部楼层
谢谢 坛主指点!!!
专门的接插件防止其它电源接入 -------》你是说 结构上 防呆 限死 ? ...
对,在结构上考虑才是效果最佳的选择。
个人签名:没有最差,只有最懒
55
