淘宝上那些4元钱的DS3231模块到底都是什么来路?
9965|28
 楼主| simonliu009 发表于 2017-7-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
美信的DS3231 RTC芯片是个精度较高的RTC芯片,但是美信的芯片一向很贵。
DS3231SN正规渠道批量价格也在*币10多元。
但是淘宝上有大量DS3231的模块还带电池,才几元钱。
这些芯片到底什么来路?我一直百撕不得其姐。
拆机片?
国产山寨芯片?
songchenping 发表于 2017-7-28 15:23 | 显示全部楼层
有的时候标的价格并不是实际的交易价格啊
 楼主| simonliu009 发表于 2017-7-28 16:03 | 显示全部楼层
有的时候标的价格并不是实际的交易价格啊
我买过两次啊,很多卖电子器件的商家都差不多这个价格
通宵敲代码 发表于 2017-7-28 16:24 | 显示全部楼层
你确定性能一样,
我刚被淘宝的2596坑了一把,
10个片子炸了8个
步之道 发表于 2017-7-28 16:55 | 显示全部楼层
楼主不要怀疑了,肯定是国内山寨小厂的,然后印了跟原装一样的丝印。
X宝上不会卖错东西的。
songchenping 发表于 2017-7-28 16:58 | 显示全部楼层
问题是满足你的性能需求吗
chunyang 发表于 2017-7-28 17:02 | 显示全部楼层
芯片也有很多山寨货的。
 楼主| simonliu009 发表于 2017-7-28 17:50 | 显示全部楼层
你确定性能一样,
我刚被淘宝的2596坑了一把,
10个片子炸了8个
性能未知,只能说能用,不过不知道能用多久
 楼主| simonliu009 发表于 2017-7-28 17:51 | 显示全部楼层
问题是满足你的性能需求吗
我主要关心的是稳定性。因为我有ntp同步,所以精度不是那么重要。
既然是山寨小厂的,那么自己玩玩可以,量产产品是坚决不会用的。
主要是好奇,山寨小厂真是什么都敢做啊。
gujiamao12345 发表于 2017-7-30 15:37 | 显示全部楼层
丝印相同而已吧
xujihu 发表于 2017-7-30 23:42 | 显示全部楼层
国产山寨,或者其他兼容的便宜芯片重新丝印吧
zhaoyu2005 发表于 2017-7-31 08:05 | 显示全部楼层
你确定性能一样,
我刚被淘宝的2596坑了一把,
10个片子炸了8个
你是不是电路其他地方有问题或者耐压错了,话说2596国产的,还是可以的,以前遇到钽电容着火(5V输出,用10V还是16V钽电容时间长记不清了)或者2596损坏的,以为是芯片问题,后来知道错怪2596了。
gx_huang 发表于 2017-7-31 08:49 | 显示全部楼层
其实目前的山寨芯片,大部分正规设计仿造的厂家的产品,还是可以正常工作的。
目前据说一个简单的MCU、电源芯片、逻辑芯片等,去流片搞几十个上百个工程样品,费用也很低,只要6万左右。
如果验证后要批量生产,费用可能要20多万。
只要某些非高端的芯片,设计难度不大的,在市场上出货很大,马上有国内厂家仿制了,价格便宜很多。
低端芯片工业,也变成了累似PCB制造和抄板了。
huarana 发表于 2017-7-31 09:05 | 显示全部楼层
这个片子我也买过某宝的。而且验证过一个多月  精度完全达到了原厂DS上的指标。
所以我怀疑是拆机的啊,山寨的话国内有这技术了吗? 退一步说, 就算技术能做到,成本能控制得这么好?  既然人家美信卖那么高,说明有技术和成本在里面呢。
国内山寨如果性能一样 成本低到1/5 。那为啥不自己出型号,还要打别人型号  - -
xyz549040622 发表于 2017-7-31 09:25 | 显示全部楼层
所以我怀疑是拆机的啊,山 ...
精度好说,就是长时间的稳定性值得怀疑。我买过一批2940,怎么测电路都有问题,需要改方案,后来发现,2940特么是假的,擦。。。和7805差不多性能,怀疑就是7805.
lfc315 发表于 2017-7-31 09:41 | 显示全部楼层
所以我怀疑是拆机的啊,山 ...
RTC精度主要靠晶体决定吧?
我觉得国产山寨芯片的兼容性稳定性应该是不如国外原厂的
通宵敲代码 发表于 2017-7-31 10:56 | 显示全部楼层
你是不是电路其他地方有问题或者耐压错了,话说2596国产的,还是可以的,以前遇到钽电容着火(5V输出,用 ...
参考的官方电路,
而且这个方案之前验证过,
这次是自己做东西量少才走的淘宝。
直接坑比啊
你电路输入电压多高?  发表于 2017-8-3 09:07
qd118 发表于 2017-7-31 11:49 | 显示全部楼层
购国产芯片也是有选择的,多留些余量,肯定是能用的
通宵敲代码 发表于 2017-8-3 11:36 | 显示全部楼层
兄弟你用点评,是故意不让我回复你吗。
24V直流电输入,完全符合要求,
已经替换了2586了,问题解决了。
@zhaoyu2005
习惯点评,感觉这样明了,话说直流24V输入,1 2块的就正常工作。没用过几毛的,真不敢用。我用其他片子了,本来电路功耗不大,嫌电感大。  发表于 2017-8-3 12:31
专做冷门芯片 发表于 2017-8-3 12:19 | 显示全部楼层
翻新、散新芯片,如果需要原装芯片,请联系我Q2018899548
