能不能把AS1117的输入输出短接得到输入的电压?
2951|8
新注册用户|  楼主 | 2008-5-11 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hq_y| | 2008-5-11 11:41 | 只看该作者
做个2选1的跳线吧
新注册用户|  楼主 | 2008-5-11 12:51 | 只看该作者
2切1想到,不过想与其它跳线统一,所以只想用2针脚
语音电路| | 2008-5-13 12:49 | 只看该作者
自己试试不就知道了。
新注册用户|  楼主 | 2008-5-13 14:34 | 只看该作者
地方偏僻,一时半会手上没有
dlwlmlj| | 2008-5-14 17:24 | 只看该作者
找一个 自锁的按键不就行了吗
两常闭 两常开
xzlrhlg| | 2008-6-11 21:03 | 只看该作者
用2组2针脚的进行组合
sjl2006| | 2008-6-17 10:51 | 只看该作者
lz的尝试很不安全
直接把电源的输入输出短接会出问题的
skey79| | 2008-7-2 14:07 | 只看该作者
这个简单
在AS1117输入以及输出均预留一个0欧电阻位置不就OK了。
