--求助---想买台20/100M 数字示波器--请推荐
4602|31
coody 发表于 2017-7-31 21:25 | 显示全部楼层
不知道为什么,我一看到像楼主这种没有(或很少)标点符号、但有好多空格的文字我就害怕,因为要自己断句。。。。
所以,PASS了
 楼主| jrcsh 发表于 2017-8-1 13:16 | 显示全部楼层
DS1102E  波的显示 可能有bug  一个是  一个三角波 比如大于当的显示屏幕, 哪他就显示成了 方波.............
bug2  时间格 50/20ns  看到一个小波(脉冲)看不清,想放大时间轴看看,调大一级时间轴, 结果整个小波没变大一倍,而是变大好好几倍 成了方波。。。。。晕
 楼主| jrcsh 发表于 2017-8-2 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
分辨率也就 8位的样子。。。。   是指电压值/256。。。
测量量程,实际上他1102e可能是分两个档,对应在  500mv 以上和以下的数量电压。。。。(坑爹的1mv 分辨率/灵敏度。。。又被忽悠了)
几v(假设3/5v    的信号, 他只能看到500mv 过再高分辨率就比较有提示电压位移到极限,
看1v 以下的哪些就可以看调到 2mv ......坑爹
看看  数字100m 和模拟20m的对比  ,
还是模拟的看细节的效果好,  数学也就拿来看看整体波形。。。。
yubsh 发表于 2017-8-3 08:22 | 显示全部楼层
年初买的泰克2012C,不是一般的差劲。真不如n年前的安捷伦(是德)。
chunyang 发表于 2017-8-3 16:06 | 显示全部楼层
测量量程,实际上他1102e可能是分两个档,对应在   ...
主要还是带宽问题,而带宽跟价格重大相关。
yishuifu 发表于 2017-8-4 17:46 | 显示全部楼层
有台鼎阳闲置。要不?
ccmc 发表于 2017-8-5 17:38 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-7-31 08:32
你在哪买的,现在买怎么那么便宜?我买的时候,都一千七百多呢
华强北,开价1800。。。还告诉你1500可以买1102u,就是储存深度只有200k的那款学生性
你直接无视,砍价
@若水 发表于 2017-8-7 14:59 | 显示全部楼层
你直接无视,砍价 ...
我买贵了好多啊
LittleSnowBall 发表于 2017-10-7 13:54 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-7-29 14:15
现在买示波器的话,还是从100M数字存储示波器起,性价比比较好的推荐普源精电的DS1054Z,该机可**升级成D ...
咨询下,**后,售后有没什么问题?刚看见一家店说可以**。**后功能貌似比DS1104Z的功能还强,DS1104正常选件不够
LittleSnowBall 发表于 2017-10-7 14:02 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2017-7-31 09:18
看来我买的时候运气好,可以**。现在再去那家店看,确实没有可以**成100M的宣传了。 ...
后续使用有没问题?有没店的连接,现在有家店说可以**,但不是普源官网给的几家店
xyz549040622 发表于 2017-10-8 11:02 | 显示全部楼层
后续使用有没问题?有没店的连接,现在有家店说可以**,但不是普源官网给的几家店 ...
后续使用没有问题。貌似应该是旧款的产品可以**,新版的不可以了。
chunyang 发表于 2017-10-8 21:06 | 显示全部楼层
咨询下,**后,售后有没什么问题?刚看见一家店说可以**。**后功能貌似比DS1104Z的功能还强,DS110 ...
售后当然就不保了,这是常识。但真有问题,可以刷回去。不过,现在已经没那个好事了,早期是厂家为了方便,先占领市场,所以用软件限定了档次,硬件高低档却是完全一样的,所以才能升级。近期的新品,据说低端型号的硬件已简化过,所以不再能升级了。
