[技术求助] 关于差分信号的问题
840|12
 楼主| Soraka 发表于 2017-7-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:差分信号的极性要相反吗?
Garen2 发表于 2017-7-29 15:35 | 显示全部楼层
能有效抑制 EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
Ryze 发表于 2017-7-29 15:48 | 显示全部楼层
差分信号线等长是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性,减少共模分量。
Varus 发表于 2017-7-29 16:02 | 显示全部楼层
“差分信号的极性要相反吗?”
先要定义好你所说的“极性”是个什么东西,否则无法讨论。
Snow7 发表于 2017-7-29 16:21 | 显示全部楼层
你说的极性,是绝对的还是相对的。共模电压不确定的情况下,不能确定两个差分信号是否都是正或负电压。但是。他们的变化方向是相反的。一个上升,另一个就下降。
android2 发表于 2017-7-29 16:31 | 显示全部楼层
对这个共模电压不理解,对于一个集成运放,它的输出最大是供电电压,它的输入电压范围与什么有关呢
拉克丝 发表于 2017-7-29 16:50 | 显示全部楼层
共模电压就是两条信号线对参考点的平均值。假设一个信号3V,一个4V。共模电压3.5V。它表示差分信号整体对参考点的电压。
309030 发表于 2017-7-29 17:07 | 显示全部楼层
单个信号的电压范围,你说的输入范围是这个意思吧,还要看手册说明。比如在共模的基础上,在一定范围内升降。共模电压的范围也是有说明的。
lefeng 发表于 2017-7-29 19:27 | 显示全部楼层
集成运放输出是单端还是差分的。如果输出是差分,那么输出端的共模电压和输入端就是两码事。
lwsn 发表于 2017-7-29 19:37 | 显示全部楼层
手册会明确说明输入端电压范围。
Thor9 发表于 2017-7-29 19:46 | 显示全部楼层
单端输出有共模的概念吗?
vivilzb1985 发表于 2017-7-30 21:44 | 显示全部楼层
差分信号的需要考虑哪些影响因素的呢?
vivilzb1985 发表于 2017-7-30 21:45 | 显示全部楼层
这一点的我还不是很清楚的,,只是知道485总线采用的是差分信号。
