基带传输与频带传输 zz
2382|1
 楼主| limee 发表于 2007-2-18 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;基带传输&nbsp;<br /><br />在数据通信中,由计算机或终端等数字设备直接发出的信号是二进制数字信号,<br />是典型的矩形电脉冲信号,其频谱包括直流、低频和高频等多种成份。在数字<br />信号频谱中,把直流(零频)开始到能量集中的一段频率范围称为基本频带,<br />简称为基带。因此,数字信号被称为数字基带信号,在信道中直接传输这种基<br />带信号就称为基带传输。在基带传输中,整个信道只传输一种信号,通信信道<br />利用率低。由于在近距离范围内,基带信号的功率衰减不大,从而信道容量不<br />会发生变化,因此,在局域网中通常使用基带传输技术。在基带传输中,需要<br />对数字信号进行编码来表示数据。&nbsp;<br /><br />2.&nbsp;频带传输&nbsp;<br /><br />远距离通信信道多为模拟信道,例如,传统的电话(电话信道)只适用于传输<br />音频范围(300-3400Hz)的模拟信号,不适用于直接传输频带很宽、但能量集中<br />在低频段的数字基带信号。频带传输就是先将基带信号变换(调制)成便于在<br />模拟信道中传输的、具有较高频率范围的模拟信号(称为频带信号),再将这<br />种频带信号在模拟信道中传输。计算机网络的远距离通信通常采用的是频带传<br />输。基带信号与频带信号的转换是由调制解调技术完成的。<br />
wei_055 发表于 2011-9-19 21:12 | 显示全部楼层
:handshake
