[运放] 比较器电路问题求解
3252|28
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-30 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单电源供电,输入是一个加直流偏置的正弦波,为什么输出只有在触碰到输入引脚时才能正常输出方波呢?单测输出引脚时是正弦信号!小白求解,谢谢各位!
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 00:03 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-7-30 23:10
这个不是比较器。
电压反馈放大器?求解我上面的现象时怎么回事,谢谢!
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 00:12 | 显示全部楼层
这个不是比较器。
我输出的是方波信号,不是线性放大的信号啊啊!
小营七郎 发表于 2017-7-31 09:47 | 显示全部楼层
这是一个负反馈,如果要做比较器的话33K的电阻要去掉 反向输入端加一个电压就可以了
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 09:52 | 显示全部楼层
这是一个负反馈,如果要做比较器的话33K的电阻要去掉 反向输入端加一个电压就可以了 ...
谢谢,我做的是一个滞回比较器,这样不对吗?
小营七郎 发表于 2017-7-31 09:57 | 显示全部楼层
我以为你是单纯的去做电压比较了
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 10:05 | 显示全部楼层
我以为你是单纯的去做电压比较了
恩恩,可以帮我分析一下标题描述的现象吗?我只测输出得不到方波信号,但是去碰一下输人时,输出得到的信号就对了。
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 10:06 | 显示全部楼层
我以为你是单纯的去做电压比较了
小营七郎 发表于 2017-7-31 10:32 | 显示全部楼层
那个放大器的IC是什么?
yanwen217 发表于 2017-7-31 12:25 | 显示全部楼层
如果是拿比较器接成负反馈放大电路,就要设置大增益才能正常工作。
weilaiheike 发表于 2017-7-31 12:27 | 显示全部楼层
输入和输出分别对地并个10K电阻,芯片电源两端加滤波电容~
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 13:04 | 显示全部楼层
那个放大器的IC是什么?
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 13:05 | 显示全部楼层
看书上说的都是比较器做正反馈啊
水工鸟 发表于 2017-7-31 14:59 | 显示全部楼层
这个是低频放大电路,只放大低频部分信号。比较器电路网上多的是,或者直接找LM293之类的资料来看看,里面有推荐电路。
水工鸟 发表于 2017-7-31 15:01 | 显示全部楼层
哦,说错了,这个是高频放大电路,低频部分只是相当于跟随器。
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 16:42 | 显示全部楼层
不是吗?与比较器的区别是啥,求解,谢谢!
水工鸟 发表于 2017-7-31 17:00 | 显示全部楼层
这个电路负反馈部分接地有个电容,当输入高频的时候,这个电容相当于短路,此时这个电路是一个放大电路,放大倍数由两个电阻决定,当输入低频信号是,电容相当于开路,此时这个电路是一个电压跟随器,不会对信号放大。运放构成的比较器实际上是一个放大倍数无穷大的电路,它的负反馈基本上是开路的;LM239之类的电压比较器电路很简单,你在网上找资料看看就是了,里面有各种应用推荐电路,照抄一个就可以了。
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 17:15 | 显示全部楼层
这个电路负反馈部分接地有个电容,当输入高频的时候,这个电容相当于短路,此时这个电路是一个放大电路,放 ...
输入是一个加直流偏置的3MHZ左右的正弦波,输出是一个同频率的方波,怎么解释呢?我主要是弄清楚这个电路,不是要换成比较器,谢谢!
水工鸟 发表于 2017-7-31 17:22 | 显示全部楼层
输入信号幅值多少?这个电路对高频的放大倍数是8,如果你的交流信号幅值比较大的话,放大电路的输出是接近方波的信号。
 楼主| wangtian3599 发表于 2017-7-31 17:35 | 显示全部楼层
输入信号幅值多少?这个电路对高频的放大倍数是8,如果你的交流信号幅值比较大的话,放大电路的输出是接近 ...
2.5-3.5V左右,方波信号0-5v
