[电路/定理] MOC3061光耦电机调速问题
5035|24
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个调速电机调速的东西,有两种方案,一是用没有过零检测的光耦,在一个周期内调节延时的时间控制风扇的转速,但是这种方法干扰比较大。二是用过零型光耦MOC3061控制1s内100个半波波形的个数来调速。我用的是第二种方法,实际调试的时候发现电机转速不均匀。我不知道是我的算法的问题,还是这种方法只能用来调光和调温,不能用来调速。请懂的人讲一下,学习一下
fzyuan 发表于 2017-7-31 12:13 | 显示全部楼层
应该是通过调节导通相位角来实现调压。
过零型的通常用于加热器的调节,用于调光也是不好的,会造成严重的闪烁。
NE5532 发表于 2017-7-31 13:53 | 显示全部楼层
楼主,过零光耦能用来调相么?调相的原理是什么?
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 14:49 | 显示全部楼层
我没说我用过零的光耦来调相,看清楚,我是用过零的光耦来调波形的个数来调速
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 14:50 | 显示全部楼层
应该是通过调节导通相位角来实现调压。
过零型的通常用于加热器的调节,用于调光也是不好的,会造成严重的 ...
我在网上的的资料里面可以这样做,所以试一试。http://www.docin.com/p-327160147.html
NE5532 发表于 2017-7-31 15:13 | 显示全部楼层
我没说我用过零的光耦来调相,看清楚,我是用过零的光耦来调波形的个数来调速 ...
哎,不调相你调什么电机转速啊,楼主基础知识太差,所以看到别人的方案不知道对错,你搜一下“可控硅调相,或者叫调角”,把原理搞清楚了,就没人能骗你了。
答案可以先给你,过零可控硅不能调相,原理上都错了。
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 15:31 | 显示全部楼层
哎,不调相你调什么电机转速啊,楼主基础知识太差,所以看到别人的方案不知道对错,你搜一下“可控硅调相 ...
我上面说的很清楚,我不是用调相来调速,我是控制波形来调速的。我想问你你有没有亲自试过,不调相就调不了速。http://www.docin.com/p-327160147.html
NE5532 发表于 2017-7-31 15:35 | 显示全部楼层
他那个不叫调波形,叫调个数,没试过,但是电机肯定会很响,并且直观感觉干扰比调相少不了多少,因为波形一样是不完整的,谐波分量也很多。
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 15:36 | 显示全部楼层
而且我说的也很清楚。“二是用过零型光耦MOC3061控制1s内100个半波波形的个数来调速”。过零型光耦不能调相,我很清楚。现在我在问的就是直接用过零型光耦来控制波形数来调速。所问非所答。而且现在我亲自试过了,和你说的不一样,电机不调相也可以调速的。
NE5532 发表于 2017-7-31 15:37 | 显示全部楼层
理论上看,调相能用的地方,调周波数的都可以用。你的算法可能要尽量保证波形的周期性,会稍微好一点。
NE5532 发表于 2017-7-31 15:40 | 显示全部楼层
而且我说的也很清楚。“二是用过零型光耦MOC3061控制1s内100个半波波形的个数来调速”。过零型光耦不能调 ...
你抽取半波,用过零光耦当然能实现哈,就是抖呗。调电热丝会好一些。
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 15:42 | 显示全部楼层
他那个不叫调波形,叫调个数,没试过,但是电机肯定会很响,并且直观感觉干扰比调相少不了多少,因为波形一 ...
这种应该比调相角的谐波少吧
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 15:45 | 显示全部楼层
波形数不能相差很大,大了的话抖动是很大,
NE5532 发表于 2017-7-31 16:49 | 显示全部楼层
这种应该比调相角的谐波少吧
不敢肯定,要转到频域去看看才知道。
fzyuan 发表于 2017-7-31 17:21 | 显示全部楼层
我上面说的很清楚,我不是用调相来调速,我是控制波形来调速的。我想问你你有没有亲自试过,不调相就调不 ...
那篇**你看明白了吗?
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-7-31 18:36 | 显示全部楼层
那篇**你看明白了吗?
我认为我看明白了,难道还有什么我没看到的?
shcshc1234 发表于 2017-7-31 20:12 | 显示全部楼层
串励电机么? 用可控硅调速。
负载重么 惯性大么
dog_xin 发表于 2017-8-1 07:45 | 显示全部楼层
无需用过零的,检测零位,控制延时
gx_huang 发表于 2017-8-1 08:39 | 显示全部楼层
从来没有听说电机调速采用调整交流电个数的办法来调速的,你不怕电机损坏吗?所谓的调速,变成了机械惯性调速了。这个论文很简单,我相信你看明白了这篇论文。中国的教育真奇葩,这种论文也可以刊登,首先这个论文没有一点技术难度,也没有多少实用性。如果可以调速,研究清楚整个控制环节的特性,电机是否抖动,调速是否均匀,电机是否损坏,电机要选择什么样的电机,实验数据有没有,这种论文,一点价值都没有。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
dwh000 + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-8-1 09:00 | 显示全部楼层
从来没有听说电机调速采用调整交流电个数的办法来调速的,你不怕电机损坏吗?所谓的调速,变成了机械惯性 ...
我在网上找了一些**都是说过零调压的,上面都说可以调,但是具体里面的内容只是随便一说,一笔带过。而且昨天在一些群里面也问过一些人,有些人的回答更是奇葩“过零调压怎么可能会抖动?”自己试过才知道,这种办法也就只有几点可以调一下,70%以上,这样抖动会少一些。其他的抖动会很严重。
